Изменение уровня доступа к параметрам
sunrise
Здравствуйте!
Появилась необходимость закрыть доступ к меню "SYSTEM". Документация говорит, что за это отвечает параметр 3208 бит 0 SKY:
The function key [sYSTEM] on the MDI panel is:
0 : Enabled.
1 : Disabled.
Как я понимаю, если 3208#0=1, то система не будет реагировать на нажатие кнопки "SYSTEM" на панели оператора. Соответственно ни к параметрам, ни к ладдеру доступа уже не будет - как раз то, что надо. Только возникает вопрос как потом вернуть 3208#0 на место?? В документации ответа не нашел.
Есть ли еще варианты решения моего вопроса, не через параметр 3208?
Та же беда. Только ищу параметры для установки пароля на изменения во вкладке систем, а просмотр оставить.
посмотри здесь:
30i/300i/300is-MA, 31i/310i/310is-MA & A5, 32i/320i/320is-MA Common to Lathe/Machining Center
стр.1279-1285.
Как проверю работоспособность- напишу что получилось.
Еще не известно как это на более старых моделях работает..
нету у меня кнопки PROTECT которая между LANG. и GUARD находится в Offset/setting screen... Как ее включить?? fanuc 32i-A
Может кто знает как реализовать защиту изменения параметров?
Или может как установить пароль на PMC? хотя бы на редактирование PMC?
  • 2 месяца спустя...
sunrise если в 3208 поставить 1, то кнопка System не будет работать действительно, но можно будет зайти в offset - настройка - page вниз и найти эти же самые параметры.
Пробовал на 32i и 0i-D
liqvidator Чтобы убрать из экраном PMC кнопку EDIT надо зайти в настройки PMC и отключить редактирование, а вот как пароль поставить - сам ищу :) Хотя может ты уже и сам разобрался
