Выбор системы проектирования для модульных зданий
Добрый вечер форумчане!
Требуется ваша помощь по выбору программного обеспечения, решающего комплексную задачу проектирования и документооборота.
Поясню несколько коренных моментов проектирования модульных зданий.
Модуль включает в себя скелет металлоконструкции из сортового проката. На нем уже сделаны всевозможные проходки и крепления для инженерных сетей. Следующим этапом идет обшивка данного модуля древесной обрешеткой, утепление минеральной ватой, закрепление пароизолирующих пленок и оклейка облицовочными материалами.
Второй этап это прокладка инженерных сетей, установка оборудования.
При этом к зданию идет некоторое количество металлоконструкций на монтаж, это лестницы, фермы и т.д.
И вот тут встает вопрос, все программы которые я знаю позволяют либо хорошо проектировать металлоконструкции (допустим Proe), либо умеют строить планы и фасады (Автокад архитектура). Проектирование в двух разных комплексах ставит перед собой задачу синхронизации данных. При смене планов, должны автоматом меняться модели, при смене вентиляции, проходки должны автоматически перемещаться.
Следующий немаловажный аспект, это электронный документооборот с базой данных. Огромное количество ошибок возникаем именно в этой сфере. Люди рисуют по старым данным, информация теряется, файлы просто портятся и т.д.
И на десерт, желательно иметь импорт данных в 1С, это бы сэкономило уйму денег на перегоне спецификаций с материалами.
К письму прикрепил пдф файлы, из них, надеюсь, специфика будет понятна
Баня_для_рабочих_универсальная_Инженерные_сети_2.pdf
Баня_для_рабочих_универсальная_Инженерные_сети.pdf
Баня_для_рабочих_универсальная_Лестница.pdf
Баня_для_рабочих_универсальная_РП.pdf
Баня_для_рабочих_универсальная_Фасонные_элементы_на_монтаж.pdf
Баня_для_рабочих_универсальная_Ферма_покрытия_Раскладка_профлиста_кровли.pdf
Баня_для_рабочих_универсальная_Ферма_покрытия.pdf
Баня_для_рабочих_универсальная.pdf
дерево.pdf
дерево2.pdf
Думаю копать надо в сторону AutoDesk, а конкретнее Revit и Structural. Задачи типа "при смене вентиляции, проходки должны автоматически перемещаться." ей по плечу. Программа слегка замороченная, к ней нужен спец знающий программу и строительство.
Связь с 1С Вам допишут в фирме 1С, но, понятно, Вы попадаете на сервисное вымогательство со стороны 1С, как и с отечественной сметой.
Строители тусуются в оновном на форуме dwg.ru, если Вы там продублируете вопрос, то Вам ответят более профессионально.
На данный момент в CSofte чертят презентационный образец модуля, но по моему у них полный швах с металлоконструкциями в ривите. То что там можно начертить это одно, но мне бы удобство модулей Прое или его подобных.
... в CSofte чертят презентационный образец модуля, ... полный швах с металлоконструкциями в ривите.
Это говорит о многом. Все наоборот.
Надо бы не чертить, а проектировать, т.е. сначала 3D и параметрика со связями всего: металл, обшивка, трубы, вентиляция, электрика и т.д., а уж потом на основе модели чертежи и документация.
Нашел <noindex>кое-что похожее</noindex> на Ваши модули с трубами, вентиляцией и металлом.
Я как раз про ривит и сказал, по инженерным сетям он мастер, а как дело касается металлоконструкций.... Тут мне особенно не нравится проектирование в одном файле. Я как-то привык к идеологии 1 файл одна деталь, изменения очень легко откатить. При "все в одном файле" я не знаю как сделать откат определенного узла.
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
