Окно "Конфликты"
AlexVk
Доброго времени суток!
Пытаюсь загрузить в только что созданную рабочую область сборку.
Выдаёт: Сбой команды Добавить в рабучую область ...
В менеджере событий пишет: java.lang.NullPointerException
Что ему не нравиться? никто не сталкивался с такой проблемой?
Попробуй для начала очистить локальный кэш proe.
Если я его почищу, то всё что в рабочей области лежит и не выгружено в винчел, оно пропадет? И что вообще в локальном кеше храниться?
Все пропадет )
Данные должны быть или выгружены на сервер или сохранены локально.
Скорее всего на компе под одним пользователем Windows пытались работать несколько пользователей Windchill ).
Это такая привычка обычно у пользователей, работать до упора и не выгружать данные на сервер. Нужно это делать хотя бы раз в сутки ).
Все пропадет )
Спасибо, значит пока кеш не буду чистить, недельки через две (когда в раб. областях порядок наведу) попробую :)
Спасибо за полезную инфу. Не знал, что есть такое ограничение в Windchill-е
вроде бы для каждого пользователя создается свой кеш. Или я не прав.
У каждого пользователя Windows свой кэш.
А если зайти под одним пользователем Windows, но под разными пользователями Windchill?
Вот тогда и происходит наложение кешей и всякого рода ошибки.
Сам с этим сталкивался недавно.
Была модель на диске. Открыл в ПроЕ, нажал "сохранить и выгрузить", всё нормально.
Оформил чертёж, стал сдавать на хранение - вылезла деталь-заглушка.
Нажал галочку "Автоматически разрешать недействительные объекты".
Не помогло. Залез в модель, нашёл зависимости от этой заглушки, удалил их, сохранил модель.
Стал сохранять модель - пишет "При выполнении этой операции возникло нарушение целостности ссылочных данных: "
Почему так получилось и что теперь можно сделать?
Я где то писал про причины появления недействительных объектов.
Если они достали, в утилитах можно включить разрешение недействительных объектов.
В Windchill 10 Утилиты\Управление настройками\Операция\Операция сдачи на хранение\Разрешать недействительные объекты - значение Да
Не помогло :confused_1:
Это разные настройки.
Некоторые нарушения целостности данных она не допускает, например оболочки и др.
Проблема решилась следующим образом:
1. Открыл все нужные чертежи и сбороки, чтобы они были в сессии
2. Из рабочей области, которая на сервере винчела (а НЕ с рабочей области компа), через браузер удалил все вновь созданные детали, сборки и чертежи.
3. Сохранил из сессии все детали, сборки, чертежи, в которых уже небыло заглушек
4. Если что-то было взято на хранение и изменено, то надо снова взять на изменение и сохранить.
5. Сдал на хранение :)
Это только в 10-м винчеле такое есть? Изменено пользователем Leo_nid
Похоже много уже заглушек понасоздавал ).
Во всех виндчилах ).
В 9.1 винчилле не нашел такую опцию.
Диспетчер личных настроек / Windchill Workgroup Manager / Сервер / Сдать на хранение / Разрешать недействительные объекты в значении Да
Была деталь в винчеле, сделали чертёж. После этого деталь изменяли. Пытаюсь открыть чертёж - пишет:
 Таблица семейств в рабочей области несовместима с дополнительными элементами.
открываю модель с предыдущей версией (с которой делался чертёж), а затем пытаюсь открыть чертёж - пишет тоже самое :(
Что такое может быть???
Наверное, надо разобраться с таблицей семейств. Что там менялось?
Для начала синхронизировать рабочую область. Посмотреть что изменится.
Что менялось - непонятно, вроде бы и ничего. Деталь из рабочей области удалял, так что синхронизировать её - нет смысла. Странно то, что при 3-й версии, с которой делался чертёж, ничего не открывается :(
