Как продуть центробежный вентилятор?
так и думала что Solid неспособен на такое.
Попробовал. Вроде способен. На сколько точно он способен это делать -- уже другой вопрос.
SW2012.
CentPump_2012.rar
SW2012.
у меня 2011 - не открывает :(
в мануале к 2011 сказано:
The flow field must be axially symmetric at the rotating region’s boundary.
ну и как это работает:
Flow field parameters are transferred from adjacent flow regions to the rotating region’s boundary as boundary conditions.
SW2012.
можно вас попросить в солид 2011 сохранить,у меня 2011 sp5.0))
вроде так низя) проекты flow simulation такой опцией не располагают.
т.е. геометрию можно, а CFD-проект - нет.
сейчас на пример CPU Cool посмотрел...
вроде там реально нет проблемы сделать то, что требуется.
сейчас попробую)
Увы, так нельзя. Быстрее вам найти sw2012.
Делал все по примеру из мультика, на который вы в начале ссылаетесь -- <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=y9c0A4tURKc</noindex>
Нарисовал геометрию с потолка. Тип нализа internal, rotation = local regions. Рабочее тело = water. Вход, выход -- environment pressure. Rotating region 1 = central body (с пометкой disable solid component), 2000RPM. Условие real wall с пометкой stator на все стенки улитки можно не задавать -- сделал расчет с этим условием и без -- результаты идентичны.
Просчитал 4 travels (прохода?) = ~400 итераций. Расходы на выходе/входе почти сошлись, полное давление на выходе вышло на полку.
Сборка в формате step.
CentPump_step.rar
пробовала делать локальную область вокруг самого колеса,граничного условия статора не применяла в этом случае.Думаю и не надо.На входе и выходе задавала Environment pressure.В итоге он просчитывает только заданную область.остальное рисует что то непонятное. (рис.Снимок)
сколько итераций считали?
делали ли регион вращения выключенным для расчета?
Note that the Disable solid components check box is automatically selected to treat the Rotating Region as a fluid region.
т.е. галочка ставится автоматом, но всё равно проверьте.
сейчас чутка погоняю проект и выложу - у меня как раз 2011.
да,в компонент контрол я сама ручками область отключала,но проверила еще раз))
что то я не очень догоняю в настройках calculation. установила 4 travels.уже 500 иттераций-считает пока...что там в настройках устанавливать?иттерации это коцичество повторов в цикле.а что такое travels я не совсем понимаю.поясните пжалста,что в настройках устанавливать?
Изменено пользователем naskotarasko
вот посмотрите.
На первых шагах скорость будто не сшита на границе вращения.
Но с каждым шагом картина всё более и более физична.
До конца не досчитал :)
ну ок тогда... 4 прогона должно хватить...
Сетка сколько ячеек?
Хорошо бы взять на входе-выходе контрольные значения, и график их изменения от номера итерации выводить при расчете.
какие у вас заданы ГУ на входе и выходе?
SW_turb.zip
вот посмотрите.
граничные условия:envair pressure и на входе и на выходе,в качестве цели-обьемный расход на выходе и входе(знаю какой примерно должен получиться)
еще мне на вашей картинке не нравится отсутствие зазора: граница области вращения должна быть на расстоянии от кончиков лопаток!
см.мой проект. так что увеличьте диаметр региона.
сколько ячеек в сетке?
зазоры у меня есть между областью и колесом,они у меня нигде не соприкасаются!!!нигде нигде))колесо целиком внутри области.
Сетка ВОТ:
я смотрю картинку в первом сообщении
там лопасти огружены черной границей. это что?
Это должно быть твердое тело, на котором задано локальное вращение, и оно должно быть больше, чем колесо с лопатками.
т.е. между этим твердым телом - вращающимся объемом, и лопатками, которые внутри, нужен зазор.
выложите проект. поясню.
вот мой вентилятор,который выносит мне мозги))
простите.забыла область туда включить еще...вот итоговая сборка(2,54Мб):
вентилятор.rar
вентилятор.rar
в этой сборке НЕТ региона вращения!
создайте твердое тело (цилиндр), которое окутает ротор с зазорами со всех сторон.
На нем включите локальное вращение.
к сожалению, не могу полноценно посмотреть проект, т.к. у меня SP1.
и еще - что за "мелкая круглая хрень", которой нет в архиве?
забыла ее вложить,выше новая сборка на 2,54 Мб.
понял.
создал на вашей геометрии проект с нуля.
вентилятор.zip
обратите внимание на сетку, там создан доп.объект для локальной адаптации на крыльчатке. итого - много ячеек (~ 150+150 тыс)
но с такими мелкими элементами иначе нельзя.
и зазоры посмотрите.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ,причину я поняла.буду считать теперь!
Последний вопрос.ГЛУПЫЙ.если вентилятор создает напор 160кг/м2,какое давление указывать в envairoment pressure на выходе?))
напор - по сути, перепад (разница) давлений.
т.е. если есть давление на входе и есть напор, то давление на выходе равно ....
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F1%EA%...F0%E5%ED%E8%FF)</noindex>
напор 160кг/м2 ~ 1500 Па (если не путаю чего...)
"давление, выраженное в кг/м2, численно равно давлению водяного столба, выраженному в миллиметрах"
<noindex>http://www.skolas.lv/lv/r10vs/Māc..._10b/text2.html</noindex>
а давление на входе, думаю, знаете.
мне кажется, так...
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
