Зеркальные программы на фрезерном станке со стойкой Fanuc 0i
SimRacer
Добрый день. Хочу попросить помощи у знающих людей. А проблема такая.
Имеется фрезерный центр со стойкой ЧПУ Fanuc 0i. Раньше для обработки зеркальных деталей я делал отдельные зеркальные 3Д-модели и по ним делал управляющие программы. Но это лишняя трата времени. На станке нашли функцию отзеркаливания относительно осей X, Y, Z (интересно зачем Z?).
Я сделал программу. Установили заготовку. Нашли ноль заготовки. Переехали немного по X и Y. Включили отображение относительно оси X. Запустили программу и станок вроде как отобразил программу, но обрабатывать начал не относительно ноля заготовки, а судя по всему относительно того положения, в котором находился шпиндель перед запуском программы.
В попытке №2 решил перед запуском программы переехать в ноль заготовки. В этом случае отзеркалило все правильно.
Вопрос такой: какая последовательность действий должна быть у оператора при отзеркаливании на станке? Обязательно ли переезжать перед обработкой в ноль заготовки? На старых станках с ЧПУ можно было уехать в любое место, но отзеркаливание происходило относительно ноля заготовки.
И второй вопрос: Отзеркаливание включается на стойке путем замены параметра "0" на "1" у соответствующей оси. Когда я ставил 1 к параметру Х - станок отзеркаливал относительно Y. Ну и с параметром Y аналогичная ситуация. В чем дело? Может я что-то не понимаю или просто в стойке параметры перепутаны?
Фанук 18МВ.
G54X0Y0- это обязательно ставится в первом кадре.
G51.1X0Y0-зеркалка по Y X одновременно
G51.1X0-зеркалка поX.
G51.1Y0-зеркалка поY.
Дальше обороты,подача и сама прога.
отзеркаливание, отключение перемещения осей, масштабирование - это просто математические фишки, которые "портят" систему координат.
отзеркаливание по нужной оси может включаться G кодом и теоретически М кодом (если соизволил станкостроитель)
после баловства с координатамидля периведения ее в в актуальное положение, надо сделать следующее: [POS]->(ОПЕР)->WRK-CD->(ВСЕИСП).. ( в зависимости от стойки путь может чуток отличаться)
зеркалирование по Z могу предположить может использоваться при 4й оси? также Z то может быть и не вертикальной (например на расточных станках) ну или еще какие танцы с бубнами
есть одно но при зеркальной отработке необходимо изменить направление движения инструмента g41 на g42 или наоборот
Уважаемый alex0800. Позволю себе подробнее изложить Ваше высказывание. G41 менять на G42 и наоборот при включении "зеркалки" нельзя! Система автоматически меняет G2 на G3 и G41 на G42. И когда делаем отражение только по одной оси (X или Y) то программа работает правильно с единственным побочным эффектом: вместо попутного фрезерования получается встречное и наоборот. При одновременном отражении и по X и по Y этого эффекта нет.
Спасибо за советы!
Это делать в случае, если после нахождения ноля заготовки, мы по каким-либо причинами переедем в другое положение?
То есть я был прав, что перед стартом программы с зеркалом нужно переезжать в ноль?
А вообще, в имеющемся руководстве по стойке написано, что просто включается на станке отзеркаливание по нужным осям и вперед. Никаких манипуляций вручную с программой и внесение в нее изменений не требуется. Одно не понятно, почему при смещении от ноля, зеркалит относительно места установки шпинделя, а не относительно ноля заготовки.
Спасибо за советы!
Проверь, может включено G92.
если пишеш программу на компьютере то заранее поменяй траекторию!направление обработки
Фанук 18МВ.
Рабочая сетка может быть не только G54 !!!!!
если программа работает по G91 то команда G51.1X0Y0 зеркалит относительно текущего положения , если по G90 то относительно нуля заготовки !!!
Всё просто и никаких запарок. Но если в программе меняются плоскости обработки G17 G18 G19, то ни какого зеркала не будет - будет ошибка !!!
Поэтому сложные 3D поверхности лучше описывать без круговых интерполяцый.
В конце программы незабывайте отменять зеркало - G50.1 X0Y0 !!!
Если что спрашивайте , я 15 лет на фануке работаю
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
На стойке Fanuc 21-Mb не получается включить зеркало через G51.1
Пишет ошибку 010 IMPROPER G-CODE
Может надо прописать какой-то параметр или может как-то работает через M-код?
Станок RAIS M-800
Наверное, у Вас не заказана опция A02B-0xxx-J880 Programmable mirror image
А что нужно сделать чтобы работала данная опция?
Через оффсет если 0 на 1 поменять работает, но убегает "ноль", если не сделать выход в него, при смене зеркала
Изменено пользователем skv2005
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
