Важные мелочи
lexnnov
Пока у меня возник только один вопрос, но по мере их прибавления буду задавать их в этой же теме. Надеюсь на вашу помощь и понимание. В авткоде только начал работать! Как изменить тип линии определённой части окружности?
я чертил окружностью, но не важно! как разбить?)
Изменено пользователем lexnnov
Для начала скачали бы лучше учебник по Автокаду, по базовому функционалу.
Команда называется divide (вроде так пишется). Или Break at Point
теперь такая проблема... не выходит закруглить углы! пробовал сопряжением, но автокад сопротивляется! как быть?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
