Какую CAE выбрать для моделирования методом DEM
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую CAE-систему можно применить для моделирования методом DEM. Задача - построение модели барабана-окомкователя для окомкования агломерационной шихты, исследование закономерностей процесса окомкования и движения шихты в полости этого устройства. Т.к. я новичок в компьютерном моделировании, не имеет значения, с какого пакета начинать. Важна лишь доступность самого ПО, мануала и туториалов (русский/английский). Премного благодарен за помощь!
Сам от этой тематики далек, но коллеги пытаются считать ударно центробежные мельницы, сепараторы и циклоны в том числе и с заполнением среды взвесью частиц разного типоразмера.
Используется в основном две системы:
- COSMOS Flow - достаточна проста в освоении, интуитивно понятна и достаточно большое количество как англоязычной так и русскоязычной литературы.
Однако дает довольно существенные погрешности между результатом анализа и экспериментальными данными.
- ANSYS Fluid Flow (много разновидностей) - сложна и многофункциональна, практически полное отсутствие толковой литературы, есть примеры, но разобраться сложно.
Почитайте обзоры, может что и пригодиться.
Совет -лучше такие вопросы задавать в соответствующей ветке: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=6</noindex>
Насколько я понял, данные системы основаны на методе CFD. Интересует именно DEM.
Поглядываю на <noindex>YADE</noindex> и <noindex>EDEM</noindex>. Но первая работает из-под Linux, вторая - коммерческий продукт (в "свободном" доступе найти не смог).
Задача выглядит приблизительно так:
Изменено пользователем Sapphireua
...Но первая работает из-под Linux,
неужели сейчас это еще кому-то мешает?
да и руководство ваше однозначно будет радо сэкономить на лицензии винды
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
