Пресс-формы для литья по выплавляемым моделям.
У нас одна фирмочка решила отливать фланцы Ду (16 типоразмеров) из нержавеющей стали. Так как у них есть только литьё по выплавляемым моделям, то соответственно и лить они собралить именно так.
Фланец представляет из себя по сути блин с внутренним диаметром от 87 до 220, наружным диаметром от 200 до 360, толщиной от 24 до 30 мм. Задачка, скажем так, нестандартная для данного типа литья. Пресс-формочки ручные, одноместные. Я всё никак не найду оптимальное решение. Как лучше сделать? То ли стояк внутри деталей и штуки 4 питателей внутри, то ли сделать два питателя-прибыли по торцу и за них приваривать к стояку. В первом случае наверняка придется что-то придумывать с выталкиванием.
Может кто-то встречал похожие решения?
Диаметры сильно различаются. а значит и решения могут быть разными.
На малых диаметрах (до 250) по два питателя-прибыли, на больших по 3-4 литника.
Если серия маленькая, сделайте отдельно пресс-формы на диски (можно многоместные или одну с разными типоразмерами) и отдельно пресс-форму для литниковых систем (а в ней можно напрессовать такие литники, какие вам надо и на разные типы). Потом соберете и всё.
Изменено пользователем Dmitry_N
Серия большая. Если литник будет в центре детали, то думаю сделать в пресс-форме в центре кольцо с питателями к детали и потом этим кольцом насаживать деталь на стояк. Правда тогда нужно будет делать в пресс-форме какое-то выталкивание, что сделает её более дорогой.
Трудно что-то сказать не видя детали. Пока ваша форма видится как несколько дисков (верх, низ ещё что-то промежуточное). Мы прессовали круглые детали (восковки) большого диаметра с центральным отверстием, литниковку собирали отдельно из существующих и приклеивали к детали. Подвод массы был через центр пресс-формы, дальше во внутр. диаметр масса шла через коллектор сделанный на несколько радиальных потоков.
На ВСМПО есть установка хитрая которая эти фланцы делает.. кусок раскаленной стали надет на штырь по внутреннему диаметру фланца.. Естественно с припуском на обработку.. После остывания обкатывается наружный диаметр.. Затем полученный цилиндр режется на блины.. Остается обработать наружный и внутренний диаметр в размер... Ну и выступ выточить..
ЗЫ.. А раньше вообще ттокря на станке точили.. А вот про литье не слышал..
Здесь дело в хитрой нержавейке, прокат которой не купить. Поэтому только литьё.
Вот одна из деталей.
мы такие фланцы делаем классически - из кругляка режем на ленточной пиле , потом токарка, и сверление отверстий.
и Вы после литья от токарки и слесарки не уйдете.
теперь по литью:
если сделать питатели внутри детали - как их выбивать? толщина питателей будет немаленькая, иначе вся корка песчаная развалится.
Я ещё раз говорю там хитрая нержавейка, например 12Х18Н9ТЛ. Ну и где взять такой кругляк?
Насчёт слесарки не знаю, но токарная мехобработка естественно будет.
теперь по литью:
Наверное не выбивать, а отрезать литники? На токарном конечно.
а про горячую штамповку не думали?
если литье по выплавлемым, то в зависимости от уровня спецов могут сделать как сразу готовую прямо после оббивки и обдувки, так и обычное литье с километровыми припусками.
литниковую - однозначно отдельно надо делать. т.к. её вы будете переделывать и не один раз.
и ещё - какой материал модели? если парафин, то сами понимаете - ни о каких высоких скоростях речь не может идти.
Я про это не должен думать. Мне нужно спроектировать для этой фирмы пресс-формы. Или не нужно. Никак не решу. :smile:
Да никогда она не получится без припусков. Отверстия тоже что-ли предлагаете проливать? Я считаю что нужно закладывать большие прибыли, лучше прямо по всему кольцу.
Может быть. Только уж больно много их будет этих литниковых. Вот что со стояком делать. Нестандартный применить? Прямо в литниковой?
Думаю парафин + стеарин 1:1. Про какую скорость Вы говорите?
ещё раз - все зависит от технологии.
можно и без припусков сделать. т.е. будут припуски на травление или обдувку. но они явно входят в допуски вашей детали-примера. пресс-форма на модель в случае выплавляемых моделей не суть самое главное и сложное.
по литникам - в зависимости как будут лить. для того материала что вы указали выше должны использовать вакуумные печи. если это так, то делайте конусный литник со стояком- прибылью помощнее в диаметре (по поводу расхода материала не парьтесь - все равно на переплав потом пойдет).
всё это, как понимаете, вопросы технологов вашего заказчика.
по поводу скорости - есть литье по выплавляемым моделям а есть по выжигаемым моделям. выжигаемые модели могут быть из пластмассы. т.е. обычная пресс-форма с соотв. скоростями.
но ещё раз - тот материал что вы упомянули лучше штамповать из отлитых заготовок.
Ну это смотря какая пресс-форма. Для них, как я понял, это главная проблема. Думаю будут проблемы с массой полуформ. Ручная всё-таки. Но из алюминия делать не хочется.
То есть стояк в центре детали? То есть деталь как бы надевается на стояк? Вакуумных печей там нет.
Там похоже нет хороших технологов. А я литьём по выплавляемым моделям последний раз занимался лет 10 назад.
Нет у них кузницы.
Нет у них кузницы.
гммм. ну при таких условиях делайте им обычные кругляки- заготовки. а они уже потом пусть их точат :)))
по технологии сильно много не подскажу. сам только с консультацией в опред. отделах делал такие формы. единственное что - без вакуумирования надо будет делать литниковую по полной программе. с прибылями, отстойниками и т.д. как там правильно по литературе :)))
Вот и я думаю что без большой кольцевой прибыли на верхнем торце не обойтись.
У меня с монтажа осталось не мало немецких нержавых фланцев, все явно сделаны литьем, явно обрезаны по контуру причем прилив был кольцевой и не кислый 1/5 высоты фланца. Лили их видимо в центр.
Под приливом Вы подразумеваете прибыль? А как Вы узнали что он был кольцевой да ещё и 1/5 высоты фланца? Фото не могли бы выложить?
Я в этом не специалист, просто делюсь тем что вижу на зарубежном аналоге. Рубили прессом по контуру на четверть высоты значит прибыль была кольцевой и по кругу. Фото не обещаю, по крайней мере на этой неделе точно не смогу.
Понял. А эта "четверть высоты" находится по высоте в середине или сверху/снизу? И не помните, разъём (залив снаружи) посередине или сверху/снизу?
Ещё вопрос. Если Вы видите контур от прибыли внутри фланца, значит внутри нет мехобработки? Только срезание прибыли?
так может тогда просто сделать восковку: фланец с центральным литником. и лить один фланец. а потом попробовать приварить один литник к другому ( как елочку) - получится два фланца попробовать их залить и т.д.
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
