Пресс-формы для литья по выплавляемым моделям.
У нас одна фирмочка решила отливать фланцы Ду (16 типоразмеров) из нержавеющей стали. Так как у них есть только литьё по выплавляемым моделям, то соответственно и лить они собралить именно так.
Фланец представляет из себя по сути блин с внутренним диаметром от 87 до 220, наружным диаметром от 200 до 360, толщиной от 24 до 30 мм. Задачка, скажем так, нестандартная для данного типа литья. Пресс-формочки ручные, одноместные. Я всё никак не найду оптимальное решение. Как лучше сделать? То ли стояк внутри деталей и штуки 4 питателей внутри, то ли сделать два питателя-прибыли по торцу и за них приваривать к стояку. В первом случае наверняка придется что-то придумывать с выталкиванием.
Может кто-то встречал похожие решения?
Диаметры сильно различаются. а значит и решения могут быть разными.
На малых диаметрах (до 250) по два питателя-прибыли, на больших по 3-4 литника.
Если серия маленькая, сделайте отдельно пресс-формы на диски (можно многоместные или одну с разными типоразмерами) и отдельно пресс-форму для литниковых систем (а в ней можно напрессовать такие литники, какие вам надо и на разные типы). Потом соберете и всё.
Изменено пользователем Dmitry_N
Серия большая. Если литник будет в центре детали, то думаю сделать в пресс-форме в центре кольцо с питателями к детали и потом этим кольцом насаживать деталь на стояк. Правда тогда нужно будет делать в пресс-форме какое-то выталкивание, что сделает её более дорогой.
Трудно что-то сказать не видя детали. Пока ваша форма видится как несколько дисков (верх, низ ещё что-то промежуточное). Мы прессовали круглые детали (восковки) большого диаметра с центральным отверстием, литниковку собирали отдельно из существующих и приклеивали к детали. Подвод массы был через центр пресс-формы, дальше во внутр. диаметр масса шла через коллектор сделанный на несколько радиальных потоков.
На ВСМПО есть установка хитрая которая эти фланцы делает.. кусок раскаленной стали надет на штырь по внутреннему диаметру фланца.. Естественно с припуском на обработку.. После остывания обкатывается наружный диаметр.. Затем полученный цилиндр режется на блины.. Остается обработать наружный и внутренний диаметр в размер... Ну и выступ выточить..
ЗЫ.. А раньше вообще ттокря на станке точили.. А вот про литье не слышал..
Здесь дело в хитрой нержавейке, прокат которой не купить. Поэтому только литьё.
Вот одна из деталей.
мы такие фланцы делаем классически - из кругляка режем на ленточной пиле , потом токарка, и сверление отверстий.
и Вы после литья от токарки и слесарки не уйдете.
теперь по литью:
если сделать питатели внутри детали - как их выбивать? толщина питателей будет немаленькая, иначе вся корка песчаная развалится.
Я ещё раз говорю там хитрая нержавейка, например 12Х18Н9ТЛ. Ну и где взять такой кругляк?
Насчёт слесарки не знаю, но токарная мехобработка естественно будет.
теперь по литью:
Наверное не выбивать, а отрезать литники? На токарном конечно.
а про горячую штамповку не думали?
если литье по выплавлемым, то в зависимости от уровня спецов могут сделать как сразу готовую прямо после оббивки и обдувки, так и обычное литье с километровыми припусками.
литниковую - однозначно отдельно надо делать. т.к. её вы будете переделывать и не один раз.
и ещё - какой материал модели? если парафин, то сами понимаете - ни о каких высоких скоростях речь не может идти.
Я про это не должен думать. Мне нужно спроектировать для этой фирмы пресс-формы. Или не нужно. Никак не решу. :smile:
Да никогда она не получится без припусков. Отверстия тоже что-ли предлагаете проливать? Я считаю что нужно закладывать большие прибыли, лучше прямо по всему кольцу.
Может быть. Только уж больно много их будет этих литниковых. Вот что со стояком делать. Нестандартный применить? Прямо в литниковой?
Думаю парафин + стеарин 1:1. Про какую скорость Вы говорите?
ещё раз - все зависит от технологии.
можно и без припусков сделать. т.е. будут припуски на травление или обдувку. но они явно входят в допуски вашей детали-примера. пресс-форма на модель в случае выплавляемых моделей не суть самое главное и сложное.
по литникам - в зависимости как будут лить. для того материала что вы указали выше должны использовать вакуумные печи. если это так, то делайте конусный литник со стояком- прибылью помощнее в диаметре (по поводу расхода материала не парьтесь - все равно на переплав потом пойдет).
всё это, как понимаете, вопросы технологов вашего заказчика.
по поводу скорости - есть литье по выплавляемым моделям а есть по выжигаемым моделям. выжигаемые модели могут быть из пластмассы. т.е. обычная пресс-форма с соотв. скоростями.
но ещё раз - тот материал что вы упомянули лучше штамповать из отлитых заготовок.
Ну это смотря какая пресс-форма. Для них, как я понял, это главная проблема. Думаю будут проблемы с массой полуформ. Ручная всё-таки. Но из алюминия делать не хочется.
То есть стояк в центре детали? То есть деталь как бы надевается на стояк? Вакуумных печей там нет.
Там похоже нет хороших технологов. А я литьём по выплавляемым моделям последний раз занимался лет 10 назад.
Нет у них кузницы.
Нет у них кузницы.
гммм. ну при таких условиях делайте им обычные кругляки- заготовки. а они уже потом пусть их точат :)))
по технологии сильно много не подскажу. сам только с консультацией в опред. отделах делал такие формы. единственное что - без вакуумирования надо будет делать литниковую по полной программе. с прибылями, отстойниками и т.д. как там правильно по литературе :)))
Вот и я думаю что без большой кольцевой прибыли на верхнем торце не обойтись.
У меня с монтажа осталось не мало немецких нержавых фланцев, все явно сделаны литьем, явно обрезаны по контуру причем прилив был кольцевой и не кислый 1/5 высоты фланца. Лили их видимо в центр.
Под приливом Вы подразумеваете прибыль? А как Вы узнали что он был кольцевой да ещё и 1/5 высоты фланца? Фото не могли бы выложить?
Я в этом не специалист, просто делюсь тем что вижу на зарубежном аналоге. Рубили прессом по контуру на четверть высоты значит прибыль была кольцевой и по кругу. Фото не обещаю, по крайней мере на этой неделе точно не смогу.
Понял. А эта "четверть высоты" находится по высоте в середине или сверху/снизу? И не помните, разъём (залив снаружи) посередине или сверху/снизу?
Ещё вопрос. Если Вы видите контур от прибыли внутри фланца, значит внутри нет мехобработки? Только срезание прибыли?
так может тогда просто сделать восковку: фланец с центральным литником. и лить один фланец. а потом попробовать приварить один литник к другому ( как елочку) - получится два фланца попробовать их залить и т.д.
    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
