Вопрос про сборку
legordan
Добрый день форумчане!
Есть сборка в Рино из 450 деталей кот. весит 700 мб импортированная из Солидворкс в формате СТЕП.
Вся система виснет, скрипит и тормозит при рендрере и ее прокрутке в перспективном режиме.
Хочу немного скорости.
Подскажите правильно ли я выбрал формат для експорта?
Есть ли скрипт или фича в Рино кот. позволяет выделить и удалить объекты ´которые меньше определленного размера например болты и гайки?
Можно подумать как при экспорте раскидать по цветам/слоям, чтобы в Райне фильтровать по ним потом.
Думаю, что это проще сделать в Солиде ещё до экспорта.
Во всяком случае, в ПроЕ это сделать очень просто.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
