Осесимметричный расчет
Как задать осесимметричную расчетную область?
Посоветуйте пожалуйста примеры или стратегию решения задач осесимметричных течений
Только сектором. Да и то сильно малый сектор может глюков наловить. Имеется пример, где сектор достаточно мал и том все хорошо сходится, но если геометрия сложная, то возможны большие отличия. В общем варьируйте улом сектора и смотрите.
Так точно. Если вы готовы целовать крест, что течение имеет строго циклическую периодичность, то берете сектор в 1.5 градуса относительно плоскости симметрии, по бокам ставите симметрию и вперед с песней.
А как быть с адаптацией?
Как сделать чтобы сгущение происходило только в плоскости симметрии. Т.е. чтобы он не рубил ячейки по третьей координате
Никак. Мужественно переносить все тяготы вычислительной службы.
Или начальную сетку мельчить постоянно.
Но если потерпеть полгодика, то будет доступна возможность строить а-ля призматические слои у стенки.
Когда поверхностный треугольник эквидистантится и получается тонкий элемент. По сути это, конечно же не призма. Т.о. можно добиться разрешения пограничного слоя с меньшим количеством ячеек.
Когда поверхностный треугольник эксидистантится и получается тонкий элемент. По сути это, конечно же не призма. Т.о. можно добиться разрешения пограничного слоя с меньшим количеством ячеек.
Прикольная штука!
А главное - будет y+ значительно более ровный и плавный, чем при прямоугольной сетке!
в какой версии планируется показать такую опцию?
На картинке - 3,08, но там такого я не видел, вроде...
Прикольная штука!
Главное не Y+, а распределение касательных напряжений.
И главное тут - малый объем сетки и то, что придется низкорейнольдсовые модели турбулентности вылизывать.
SST доверия не вызывает, но есть другие намеки. Посмотрим куда кривая американской мечты выведет...
В соответствии с планами - 3.09.
А на презентахе это просто мы делились о "будущих далях" в прошлом году.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
