Проблема прокатки листовой ленты в MSC.Marc
Столкнулся с проблемой при решении задачи прокатки ленты из листового полуфабриката. Задача: есть лента из алюминиевого сплава, необходимо эту ленту пропустить через несколько пар роликов, чтобы в результате получить профиль интересующего сечения. Сварганил модели роликов (для начала задавались как абсолютно жесткие), на листовой заготовке сгенерировал КЭ-сетку, задал свойства материала (вводил приближенную диаграмму растяжения), задал вращение роликам, коэффициенты трения, контактные пары. В общем вроде все что надо для решения. Расчет выполняется, но вот беда - картина получается ужасная. Во-первых, при просмотре деформаций видно, что когда лист вступает в контакт с первой парой роликов материал листа деформируется незначительно (меньше чем предусмотрено геометрией роликов), происходит проникновение материала листа в тело ролика (что чисто физически невозможно). Во-вторых, варьирование скорости вращения роликов и коэффициента трения позволило получить более менее близкую деформацию в очаге деформации в первой паре роликов, но при выходе из очага деформации лист начинает разворачиваться в практически исходное положение. Не может же пружинение быть таким весомым? Кто-нибудь решал подобные задачи? Может где-то в настройках чего надо подкрутить?
P.S. В свое время при сталкивался с проблемой проникновения деформируемого материала в тело инструмента в LS-DYNA. Там удалось эту проблему решить включением адаптивного перестроения сетки. Думаю здесь тоже помогло бы, но при запуске расчета с адаптивным перестроением в Marc'е выдает ошибку и закрывается:(
Недавно у MSC был вебинар по-поводу адаптивной генерации сетки. В принципе всё сдуто с хэлпа. Не могу только найти, как его посмотреть...
Можете выложить собранную модель, как раз занимаюсь моделированием ОМД в MARC и Simufact, попробую помочь.
Было бы интересно ваше мнение по модели. Вполне возможно что-то просто не учел. Свежий взгляд со стороны еще никогда не мешал. Модельmodel8.rar
У вас в свойствах материала "линейная" часть есть? В свое время, давил кабину трактора в Марке - задача не считалась, если была "линейная" составляющая.
По распружиниванию металла (т.е. воостановление его исходной формы), в ls-dyna такая ошибка возникает при неправильно заданных параметров интегрирования по толщине листа, например вместо 5 точек, задана одна точка, т.е. процесс гибки не может быть произведен, поскольку должны быть зоны сжатия и растяжения, может у вас что то подобное...
Скорее всего проблема в сочетании упругой и пластической составляющей, сам с таким сталкивался не раз. С проникновением бороться размером элементов, шагом и добавлением ремешинга можно. А задачку посмотрю.
Честно говоря не помню как там в LSD было, по-моему проблему решил включением адаптивного перестроения сетки и никакого распружинивания не наблюдалось. Интегрирование параметров по толщине листа там вроде бы вводится при решении задач с оболочками (shell). Хотя могу и ошибаться - очень давно не работал в dyne. Здесь же решение осуществляется с твердотельными элементами (есть свои причины). Хотя пробовал дделать модель и с плоскими элементами, результат был похожий.
Корректировка размера элемента не сильно помогла. Ремешинг вообще не хочет запускаться - вылетает и все тут. И как же сделать сочетаемым "несочетаемое"?
Я имею в виду величины модуля юнга, предела текучести и степени накопленной деформации.
Посмотрел, проблем с проникновением нет. Считаю дальше.
А вообще у Вас как реализована подача листа? Если перемещением роликов вдоль оси z, то нужно что-то менять, так как лист теряет устойчивость после выхода из направляющих. Возможно имеет смысл установить валки по другому и сделать их тянущими.
Изменено пользователем romanoff346
Проблемы возникают дальше, а не на 8-м шаге)) Принцип подачи в том, что между роликами есть зазор чуть меньший толщины листа. Потеря устойчивости при выходе из направляющих - проблема чисто консруктивная и будет решаться уже после реализации процесса формовки.
Изменено пользователем Tayler_D
Считаю что наилучший принцип подачи листа будет тот который наиболее соответствует реальному процессу. Сам я пробывал несолько вариантов подачи листа, остановился на слудующем: В первом переходе верхний ролик поднимаю выше и делаю заведомо больший зазор, в этот зазор на несколько милиметров пропускаю заготовку, далее верхний ролик опускаю на зазор, одновременно прикладывая вращение на ролики.
Нашёл ещё одну проблему, посмотрите, как у Вас развёрнуты контактные поверхности. На всех контактных телах нормаль должна быть повёрнута наружу, так, чтобы марк везде показывал внешнюю сторону, у Вас же мешанина, как получается частенько при втаскивании геометрии.
Если нормаль развёрнута неправильно, то контакт марк найти не может, отсюда и провалы.
Спасибо, попробую и такой вариант.
Кажется была у меня где-то модель и с исправлеными нормалями. Вроде не сильно повлияло на общую картину. Поищу или попробую развренуть снова. Спасибо за наводку.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
