SoliddCAM 2010x64
Здравствуйте, Коллеги. Несколько раз пытался поставить на ноутбук (Win 7 x64 Профессиональная) SolidCam 2010 х64 интегрированный в SolidWorks 2011. Всё устанавливается, в Диспетчере Устройств прописаны и Enumerator и HASP устройства. Но SolidCam не хочет работать: «виснет» при первой же визуализации и появляется сообщение: «SolidCam прекращает работу». Ставил эти же программы на ком -всё работает без проблем. Подскажите, пожалуйста, если кто, что знает или была такая же проблема. Спасибо.
при загрузке компа нажми F8 и выбери что то типа использовать без проверки драйвера. Так как драйвер не подписан , то винда его не пропускает.
Проблемы в видеокарте, если РАДИОН, если Nvidia, то отключи OPENGL в настройках СОЛИДа . Я тоже столкнулся с подобным, мне помогло.
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Проблема оказадась не в OPENGL в настройках СОЛИДа, ( этой галочки не было) , а в настройке видеокарты, тем более у меня в ноуте их две. Вчера, наконец-то, всё заработало. Спасибо ещё раз за ответ, он мне помог сменить "направление действий ".
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Имею такую же проблему. Видео 1050Ti, при нажатии визуализации траектории сразу же зависает solidworks и CAM. Подскажите как настроить!
    • Handrusik
    • Den4ik85
