Подскажите пожалуйста куда поставить ограничения
Есть конструкция пространственной траверсы. Не могу понять на какую поверхность необходимо поставить ограничение для корректного прочностного расчета конструкции :confused_1: . Подскажите пожалуйста в какие места поставить ограничения для расчета в Solidworks. Заранее огромное спасибо.
Это вопрос из серии: Сколько стоит стакан семечек, если козыри буби в SolidWorks?
Как конструкция должна быть закреплена в реальности? Дайте сначала ответ на этот вопрос, а уж как это делается в софте вам точно скажут.
Кстати, слёту решить такую задачу в САЕ не так просто. Но её решение в Солиде - это первый шаг к понимаю того, что решать в Солиде такие модели не нужно. :)
насколько я понял в центре у Вас отверстие для каната крана или по краям, вот эти поверхности где приложены усилия от канатов крана удаленно закрепите. Полностью солидарен с предыдущим сообщением.
С уважением.
в принципе и четверти модели для расчёта достаточно.
Кроме крепления, хорошо и силы знать.
Как в реальности работает конструкция я понимаю. На концах пространственной рамы будут крепиться цепные стропы... Траверса будет подниматься за проушину крюком. Удаленно поставить ограничение... Что Вы имели в виду?
Ну поставьте, ограничение на площадь отверстия проушины перемещение по вертикали = 0, удаленное перемещение понималось в том смысле, данная площадь фиксировалось в точке расположения крюка крана. та очнее надо ограничивать перемещение "верхней" линии на данной площади, место контакта каната с проушиной.
Закрепите так, чтобы конструкция не могла не поступательно не вращательно перемещаться при этом закрепелния не должны препятствовать деформироваться.
Например так: приложите силу к верхней проушине, от вертикальных перемещений закрепите 4 дырки под стропы, от перемещений вдоль центральной балки закрепите 2 дырки под стропы левые на картинке, от перемещений перпендикулярно центральной балке закрепите 2 дырки под стропы нижние на картинке.
Лучше закрепить три точки не лежащие на одной прямой в проушине и тянуть 4 силами в низ там где стропы.
И чё за напряжения будут в проушине?
Точно. Когда-то давно началась война в Афганистане и надо было танки на самолетах перебросить, а проушин не оказалось для крепления. Взял книжку Сегерлинда набил коды на перфокарты, исправил ошибки в них, сосчитал проушины и все за двое суток. Приварили и полетела боевая техника :)
А сопромат влом было взять и посчитать за 5 минут?
Кстати. В SW (т.е. кастрированном космосе) невозможно точки закрепить.
А как Вы сопроматом проушины сосчитаете? В них балок нет, а когда за базар надо отвечать через несколько дней после натурных испытаний, приходится напрягаться с теорией упругости :unsure:
Закрепите по небольшой поверхности проушины, еще проще .
Была когда-то резиновая лодка, Иволга -3. Рыбачил на заливе, шторм поднялся. Весла байдарочные были. Выгребал и оторвалась проушина, прямо у основания резина лопнула, чуть не унесло в Балтику, сделал весла как у байдарки и еле выгреб сидя почти по пояс в воде. Хорошо не перевернуло, а то не писал бы тут :rolleyes:
Видно по сопромату проектировщики прикинули...
Гы. И как же подобные проушины без компов считали, например, для литейных кранов? Там тоже за базар надо отвечать... Вас послушать, так и Байконура не было бы. Читайте сопромуть. Бывает полезно.
Экспериментами. Физическое моделирование называлось. Делали, например, из оргстекла, клеили тензодатчики и меряли деформации, потом по теореме подобия пересчитывали на натуру. Лично тысячи датчиков обработал когда-то и моделек наиспытывал тучу. Книжка была, авторы Пригоровский и Прейсс издание АН , ей в основном пользовались. Еще фотоупругость позволяла симпатичные фотокарточки ндс делать. Книжки с концентраторами напряжений на такой основе делались :)
Ничё против полёта мысли и передовых технологий 60-х годов сказать не могу. Но проушина - это сопромуть. Я шибко ленив, что бы потратить 2 дня для рсчета на компе если можно за 5 минут посчитать на бумаге.
Видно Вы плохо знаете сопромат, если думаете, что он занимается плоскими задачами теории упругости :)
В каждом приличном букваре по сопромату со времен Тимошенко написано, что все что в пределах 1.5 толщины не является предметом рассмотрения сопромата ввиду того, что гипотеза плоских сечений несправедлива для таких объектов :unsure:
Проушина на картинке, кстати, неважная, такие даже на резиновые лодки не ставят :)
Макар, может вы за 5 мин накидаете нам, как в данной задачке вы побороли Сен-Венана, используя великий сопромат? :rolleyes:
Я не собираюсь спорить и доказывать. Если кому то нравится считать толстостенные сосуды и посадки с натягом в МКЭ, то это дело вкуса.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
