Можно ли установить Ansys на виртуальную машину?
Можно ли установить лицензионный Ansys на виртуальную машину?
Используя при этом все прелести облачных вычислений?
Как тормозить?
На то и суть облачных технологий, что они дают очень большой и приятных бонус в виде высокой производительности за реальные деньги.
Как тормозить?
Вы про какую "виртуальную машину" говорите?
Я вот пробовал такую: VMware Workstation. Это когда на один ПК устанавливается эта виртуальная машина и получается как бы из одного, два независимых компьютера(можно и 2 и 4 ОС поставить - все зависит от ресурсов "исходного ПК").
Из этих ПК можно даже сеть построить и т.д.
Причем на 2-й можно установить совсем другую ОС, например какой-нибудь Lynux.
Т.к. ресурсы этого ПК делятся грубо говоря пополам, а памяти мало, то тормоза обеспечены.
Но, ИМХО от VMware Workstation до облачных технологий, как до облаков :rolleyes:
Это в популярной механике это есть суть. А когда начинаешь копаться в деталях, то "превед медвед" по полной программе.
Нужно просто голову включить, чтобы понять простую вещь, что виртуальная машина ставится поверх ОС, а поверх виртуальной машины ставится МКЭ.
В итоге ЦП вынужден обслуживать и МКЭ и виртуальную машину и реальную ОС.
Можно конечно попробовать вариант, когда роль ОС выполняет виртуальная машина. Т.е. нет прослойки между железом и виртуалкой. Попробуйте - сообщите о результатах.
Мда...
Виртуальная операционная система - это то, о чем вы говорите.
А виртуальная машина - это система, построенная на cloud (облачных технологиях), использующих в своей основе grid.
По сути дела это вид распределенных вычислительных технологий, где виртуальная машина создается для того, чтобы выполнялось 2 пункта:
1) мгновенный доступ к виртуальной машине
2) возможность установить программы и приложения, использующих классическую архитектуру, которая применяется в стационарных компьютерах.
Виртуальная машина, кстати, всегда берется в аренду у поставщика услуг. Просто стоить это будет существенно нижем, чем самому покупать кластер.
По помему, вы начинаете играть в понятия там где все уже давно известно, но мне неохота погружаться в дальнейший словесный понос в этом русле.
:beer:
И еще пару моментов озвучу.
Лицензия это предоставление прав на чего либо конкретному юридическому лицу.
И обычно по лицензионным соглашениям, при передаче лицензии не подразумевается, что данное юридическое лицо будет раздавать эту лицензию еще кому-нибудь, т.к. лицензия дана только ему и у него нет права выдавать лицензию или передавать ее куда-то еще.
Более того, запретительные слова обычно прописываются в соглашении. Поэтому любой ВУЗ, который купил лицензию и потом начинает налево и направо говорить о том, что мол "приходите тараканы, я вас чаем напою" должны для начала прояснить все эти вопросы со своими юристами.
Дальше хлеще, у Ансиса существовало понятие географической привязки сервера лицензии, где, если клиентское место удалено от сервера лицензии на определенное количество км, то нужно покупать еще одну лицензию.
Так что облака облаками, а бакби считать придется и кодекс РФ чтить тоже.
"Лицензия это предоставление прав на чего либо конкретному юридическому лицу" - это правильно. Когда технические эксперты начинают требовать лицензию, то начинаю требовать с них лицензию на осуществление юридической деятельности и сразу успокаиваются :)
По моему ВУЗ вполне может оказывать своим студентам возможность распределенных вычислений на удаленных виртуальных машинах.
что-то слишком уж популярно: как наример на МАС поставить WinXP? А уже в этой WinXP ставить SW?
ИМХО `Aklion` так работает... (да не будет он в обиде, ИМХО он сам писал про это, если не ошибаюсь)
...Можно конечно попробовать вариант, когда роль ОС выполняет виртуальная машина. Т.е. нет прослойки между железом и виртуалкой. Попробуйте - сообщите о результатах.
Ну какая м.б. прослойки, когда ясно написанно "Виртуальная машина". А там где есть слово виртуальная, нет места никакому железу. Железо - одно на всех :bash:
Да и сначала ставится/делается Виртуальная машина, а потом уже на нее ставится ОС и др. проги.
Лично пробовал. Ставил два разных SW, все работало. Получалось как-бы 2 ПК. Переключение по гор.клавише. Один "Главный"(Нost), другой подчинененный. В одном - один набор програм, в другом - совсем другой.
Но у меня ОЗУ было - 2 мб, так что тормозило жутко(SW). Пришлось забросить это дело.
Мы вообще-то о чем говорим: о настоящих "Виртуальных машинах" или "Облачных технологиях"?
Есть просто вариант установки виртуалки, когда она ставится на голый комп. А на нее уже сверху ставится все остальное.
Т.о. пропадает паразитная прослойка в виде ОС над виртуалкой, на которую не тратятся ресурсы.
Т.е. получается не бутер БИОС-ОС-виртуалка-ОС-приложение, а БИОС-виртуалка-ОС-приложение
Вы, наверное, совсем меня не поняли.
На западе все больше и больше распространяется такая фича, как облачные технологии - это целый класс услуг, который в своей основе использует grid-технологии.
Т.е. это определенные услуги, программы, сервис, инфраструктура, платформы, которые используют в своей основе распределенные вычисления.
Одна из таких услуг - это виртуальная машина.
Говоря простым языком: нет какого-то определенного "железа", все ресурсы распределены в сети.
Виртуальная машина - это виртуальный компьютер, который является полным аналогом компьютера, который стоит у нас на столе, но это всего лишь его симуляция, реализованная по grid-архитектуре.
Грид же - это вид распределенных вычислений, состоящий из множества, объединенных через сеть компьютеров.
Я не расскажу об этом подробно в рамках одного поста на форуме. Нужно многое прочитать по этим технологиям, если интересно. В сети множество информации.
Чисто теоретически облачные технологии можно использовать под любой софт: этот компьютер хоть и виртуальный, но имеет все те же ядра, оперативную память и т.д. Т.е. имеет виртуальные аналоги всего этого. Софт собственно не понимает разницы между виртуальной машиной и реальной.
Сегодня я знаю, что многие использую CAD-системы на таких машинах. В чем плюс?
А вот в чем: мы имеем любой ноутбук, пускай даже нет-бук. И можем с этого ноутбука работать в любой точке нашей планеты, где есть интернет с ресурсоемкими CAD-системами. Знаю так же, что некоторые компании устанавливают на такие машины некоторые CAE-системы, правда это все пока на западе, и какие именно системы я не знаю.
Но вот что с Ansys?
Ведь какой плюс получается от данной технологии:
1) Во-первых цена ресурсов - куда дешевле, чем покупать компьютер самому.
2) Во-вторых исчезает привязка к компьютеру: я могу делать свою работу, скажем, из кафе, дома, да вообще где угодно, лишь бы был интернет. Что куда выгоднее, чем мотаться каждый раз на работу.
Ну вроде выше все описал - смотрите лицензионное соглашение Ансиса (это раз), два на сайте Ансиса ищите услуги по аренде лицензии или софта.
Наверняка у них уже есть партнеры по этому делу. Но по ценам вы особо не выиграете, по идее.
Насчет расчетов не знаю, а конструированием трубопроводов для судов знакомый успешно занимается много лет для иностранных компаний. Сидит себе дома и делает разводки, когда хочет. Условие - уложиться в сроки для бесперебойности сборки на верфи.
"все эти разговоры про инженерные расчеты находясь в кафе или бане просто по детски наивны" - тоже наивны по детски периодически , получается :unsure:
Не переходят крупные предприятия на облачные вычисления. По причине информационной безопасности.
Разместите сервер на территории предприятия и пусть предприятие радуется облачной технологии, точнее всем тем фишкам, которые уже были до нее, и которые теперь вот так вот под одной крышей как-то прописали..
Да и все эти разговоры про инженерные расчеты находясь в кафе или бане просто по детски наивны.
В то время когда ИСПА предается наивности в компании ТЕСИС в хвост и гриву используют внешние ресурсы сидя и в кафе, и в Крыму на пляже и т.п. и т.д. Распределенная архитектура творит чудеса.
Точнее обыденность.
А пытаться переписать Ansys это уже Ваше творчество, сплошная новизна с актуальностью :rolleyes:
Лично я обычно считаю на аналого цифровом вычислительном комплексе :)
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
