Платная консультация по wire модулю
Только что поставили мастеркам x4. Работаем с модулем для проволочно-вырезного станка. Нужен консультацион. Желательно с выездом на место. Живем в москве на авиамоторной. Оплатим услуги. Интересует: перекидывание dxf из корела, простановку точек входа/обрезки, направления резания, вывод УП. Режем только под прямым углом.
Изменено пользователем Oji
Хочется чтоб вектора как-то быстренько превращались в cnc файл.
По "щучьему велению" не пробовали?
Вот тебе направление :
wire_lesson.rar
Если помогло,скажи спасибо автору,может он чем ещё поможет.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
