В природе вообще существуют оформление чертежей для ТД?
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. В КОМПАСЕ по умолчанию нет ни основных надписей, ни, соответственно, оформления чертежей для Технологической документации. Более того. Нигде я в инете не нашел каких-то фаликов, шаблонов для ТД для КОМПСА. Почему??? Такое ощущение, что ТД в компасе никто не пишет. :-) Может я ошибаюсь?
А чертить все бланки на все виды ТД - замучаешься! Неужели придется всё-таки?
Здравствуйте!
А на сайт аскона обращался?
Куда именно там обращаться? НА форум или к разработчику имелось ввиду?
У меня не офф
Изменено пользователем Gaidn
А какие именно шаблоны то нужны??
Разве в Компасе нельзя их создать???
Можно, но если есть уже готовые, то почему бы их не использовать. Это представьте, 20 видов ТД, и на каждый создавать.. Неужели нигде нет?
А нужны шаблоны на ТИ, МК, ОК, КК, вед. тех.док., вед. материалов, вед.оборудования, КТП, ККИ, вед. применяемости.. Вроде так
Многое из этого есть в Асконовских продуктах. ( В Компасе, Вертикали, Лоцмане)
Будучи знаком с несколькими предприятиями, соответственно технологической службой на них. Смею предположить, что все эти шаблоны нах... не нужны никому, потому, что их никто не заполняет. Соответсвенно и аскон не озадачился их созданием по причине коммерческой невостребованности.
...А нужны шаблоны на ТИ, МК, ОК, КК, вед. тех.док., вед. материалов, вед.оборудования, КТП, ККИ, вед. применяемости...
Какие-то страшные аббревиатуры :confused_1::biggrin:
В КОМПАСе нет. Быть может в Вертикали есть, но бьюсь второй день с её установкой. Пока не осилил. :-)
Я сам испугался, когда услышал, ЧТО нужно будет заполнить.
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
