agie mondo5 vs Solidworks
Опишу проблему целиком.
Отец инженер и хозяин конторы, решил воспитать из меня инженера-проектировщика.
Вышки у меня нет а отец считает что и не надо если есть голова.
Теперь условия, он мне выдал на своем предприятии убитый Agie Mondo5 (электроэррозионный станок), токарно-фрезеровочный станок и комп с установленным SolidWorks. Сказал учись, а то бибику не купишь.
А вот теперь мои вопросы, на Ажи кокнутый винт и БИОС, где взять замену, Где найти документацию к станку на русском языке желательно, И есть ли какие нибудь обучалки SolidWorks.
Очень прошу не пинать ногами и не слать далеко.
Заранее благодарен
1. Техническое образование небоходимо.. А то говорят был у нас случай.. Парень кажется с филфака инженером работал.. Даже представить страшно, что он там мог напректировать..
2. К станку надо CAM-систему.. А солид это CAD...
3. По SW обучалок полно.. Достаточно поискать по форуму и в инете вообще.. Ну и справку и встроенные примеры поглядеть надо...
Техническое образование желательно,но необязательно высшее,а ещё лучше просто желание.
По SW - да, здесь много чего,ну или например <noindex>solidworker.ru</noindex>
По станку - надо наверное обратиться в <noindex>Galika.ru</noindex> ,или попробуй спросить <noindex>в этой ветке форума</noindex>.
Тоже думаю что без образования никак. Не представляю что ты будешь делать в Солиде если у тебя нет представления о технических дисциплинах, просто рисовать чтоли? :)
зы. у нас тут пытался работать парниша один после педина, так чесное слово, я не знал как ему можно что-то объяснить если он не знает ничего - ни ЕСКД, ни допусков-посадок, ни технологии, вообще ничего! Это ж как иностранцу на пальцах стихи Пушкина объяснять.
Хотя ты канешно дерзай, наверное твой папа готовит тебя для более высоких должностей и это всё чисто так, чтоб ты понюхал пороху.
А по Солидвоксу есть неплохие видеоуроки на рутрекере.
А солид это CAD
... хоррошая вещь
К SolidWorks`y есть доп. CAM-модули. Например: hsmworks, solidCAM.
Что-нибудь из них подключаешь и работаешь как SolidWorks`e : (собственно моделирование) и так-же в среде SW как в САМ-системе - написание управляющих программ для станка с ЧПУ и вывод на станок.
Сделайте поиск по словам hsmworks, solidCAM, увидите - там и картинки есть :biggrin:
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
