Настройка двигателя оси X
MaJIbILLI
Всем доброго утра. На токарном автомате при перемещении по оси "Х+" плавает значение оборотов (от -3 до 4) и плавает "поз ошиб.". С чем это связано?! При перемещении по "-Х" значение 0. Наблюдается примерно в средней зоне работы оси "+Х". На качество выпускаемой продукции не влияет. Заметили услышав гул со стороны РГ.
<noindex>http://webfile.ru/5668500</noindex>
Изменено пользователем MaJIbILLI
знак -,+ думаю показывает направление вращения мотора.. х это поперечка.. думаю надо смотреть что с механикой. если есть - то клин балтается и периодически подклинивает, это будет видно на нагрузке привода.
такая ситуевина в каком режиме? при какой подаче?
и снимая видео - не пейте столько :) - а то неважные подэкранные кнопки в кадре чаще чем экран ЧПУ
В любом режиме JOG или RAPID - при ускоренной и при рабочей подаче возникает шум и скачет значение. Сейчас думаю при повторной обкатке renishaw может покажет рассогласование приводов?!
Удивительно что значению плавают только при перемещении "X+", а "X-" - значение равны 0.
Да я не пил. Просто камера такая (без дисплея) что не показывает что снимает.
Продолжение темы...
Станок токарный Jinn FA с наклонной станиной 60 град. При перемещении по оси X в + (вверх т.е. под нагрузкой) появляется вибрация которую можно определить положив руку на энкодер ну или двигатель. Прислонив ухо слышен посторонний звук в энкодере как-будто где-то электрическая дуга или что-то такое замыкает.
Кто знает сталкивался что делать в таких ситуациях?! Есть смысл снимать энкодер? И что там вообще смотреть?
Может влияет масло в лубрикаторе?! А то заливают вместо 68 вязкости Mobile vactra 2 - ИнСП 110 что соответствует Mobile Vactra 4.
ну если развлекаться - то 1 посмотреть механику.. что там есть - клинья... ШВП.. муфты... звух шелеста-треньканья могут давать шарики в ШВП и танкетках...
2 перекинуть движки местами если одинаковые или есть 2 станка...
по вязкости - у вактры 4 - 220 стоксов.. что почти в 4 раза больше нормы.. т.е. тупо все работает на сухую.. предполагаю.. или где-то ошибко
Ох нифига ж себе вязкость то... Направляющие то роликовые. Так там ролик то как ещё крутится то интересно. Наверное теперь даже только солярой чистить... Лубрикатор то скорей всего и не может много качать масла из-за вязкости такой...
Ладно будем смотреть думать...
Спасибо за советы.
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
