Не садится на место револьверная головка
savik83
1 час назад, Артем030891 сказал:
можно почту куда скинуть бэкап?
скиньте на яндекс  или google disk.
вы в схемах разбираетесь??
чем управляется мотор РГ по схеме?
11 часов назад, Артем030891 сказал:
Добрый день столкнулся с проблемой инженер КиП отсоединял в ночную смену провода от револьверной головки , видимо из - за этого РГ не встает в нужную позицию. Как было сказано выше искал параметр 11 не могу его найти. стойка Fanuc oi TF plus
В Вашем запросе больше вопросов, чем пояснений. А какие провода отсоединял киповец? А зачем он это делал? А может РГ не из-за этого не встаёт в нужную позицию? Как это проявляется? Какие ошибки пишет ЧПУ и при каких действиях? А может киповец не закончил ремонт? А почему Вы теперь занимаетесь этой проблемой, а не киповец? Какая конфигурация системы, чем управляется револьверная голова? С чего вообще начались проблемы станка, если киповец туда полез? и т.д.  Вы сами сможете ответить на все эти вопросы, чтобы самостоятельно продолжать ремонт?
Изменено пользователем vl_cnc
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Потому что детали надо делать. Работа сдельная, а киповец тормозит
А вот сделает оператор станок вместо киповца и
можно фото  где стоит датчик, напишите какой привод смены инструмента, гидравливка или сервопривод, возможно есть еше датчики.
1 час назад, Madmax70 сказал:
все возможно, но я думаю что киповец уже справился!
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
