Прессование резины или литье TPE
Требуется изготовление деталей. Размеры 34х27х12 мм, стенка около 3,5 мм. Файл в приложении. Количество ориентировочно 600-1000 штук в квартал. Возможно изготовление разом годовой программы. Под резину могу сделать прессформу.
Если делать из TPE, цвет черный, трвердость 55-60 единиц по Шору.
Интересуют цена и сроки.
Здравствуйте! Предлагаю заменить резину на литьевой термоэластопласт и изготавливать детали литьем под давлением. Если Вы сами сделаете форму( мы можем спроектировать) , то это значительно удешевит изделие. Мы занимаемся литьем пластмасс с 1991г. Владимир. gloria110@yandex.ru 8-910-2416916 Цена будет зависеть от количества гнезд в форме. Форму предлагаю сделать с ручным разбором под кассетный блок.
Замена возможна. что обозначено в названии темы.
Формы под литье термопластов не делаем, поэтому цены и сроки нужны с учетом их изготовления.
Многие в личке запрашивают чертеж. Чертежа нет и не будет. Работаем по 3D. Для ознакомления с формой изделия добавил картинку в первый пост.
99% производств, занимающихся изготовлением формовых изделий на прессах, не имеют привязанности к 3D, ибо незачем. Так что удачи в поиске завода РТИ с 3Д )))
Об этом я догадываюсь. Но для меня главное чтобы их инструментала работала с 3D.
У нас парк 15 прессов. Прессформы делаем сами по чертежу изделия с учетом свойств той или иной резиновой смеси. Обходимся обычными станками. Думаю как и на всех РТИ производствах.
PS: Существующим заводам РТИ на сегодняшний день уже десятки лет, и поверьте, с 3Д оборудованием (ЧПУ) никто из них не запаривался.
Кроме того Вы сами написАли, что можете прессформу сделать. А рассчитать стоимость изделия не сложно, зная размеры.
Вот этот вариант для меня и не приемлем, ко крайней мере в части формообразующей.
Пару реплик от стороннего наблюдателя :))
1. Чего там на ЧПУ делать-то? Элементарная деталь и соответственно форма...
2. То, что РТИ заводам на многу десятку лет, не означает,что применять при изготовлении оснастки ЧПУ не нужно. Другое дело,что требования к формам для резины ниже чем для литья пластиков.
А детали из какой резины требуются? Еще что-то требуется, кроме твердости?
Пр инормально поставленном процессе ЧПУ-шить такое дешевле.
Добавлю - не только дешевле, но и гнёзда без проблем одинковые получатся.
Сейчас у меня есть двухгнездная ПФ. Расход резины 5 грамм на одно гнездо. Готов услышать цену :) при заказе 800 штук.
-50+50грС
кислото-, щелоче-, масло-, бензостойкость.
не маркость
Т.е. Вы считаете, что основным критерием для рассчета стоимоти является 5 гр и кол-во гнезд? ))
Как Вы 5 гр определили? Взвесив готовое изделие? 5х800 = 4 кг + облой и отходы. Пусть даже 10 кг. Не серьезно
-50+50грС
не маркость
Могу предложить из силиконовой резины. По 40р\шт. с формой и материалом.
Абсолютно правильно. Т.к. остальные данные: время вулканизации, расходы на ЭЭ, ЗП и прочая и прочая знает только конкретный исполнитель.
5г - это фактический расход материала на сегодняшний день - прессформа сейчас работает.
Можете описать условия работы изделия? Для марки резины необходимо
Это противоскользящая вставка в затыльник винтовочного приклада (та часть, которая упирается в плечо стрелка).
Где можно образцы увидеть?
Образцы чего? Резины? В бытовых условиях наверное можно посмотреть на силиконовый герметик. Только деталь будет тверже и крепче,т.е. порвать руками как герметик будет невозможно. Да! И пахнуть как герметик не будет. Цвет конечно черный.
Все виды механической обработки( токарная унив.,токарная ЧПУ,все виды
фрезерных работ, лазерная ЧПУ резка, литье пластмасс под давлением,
штамповое производство, изготовление прессформ, штампов)работаем с 3D моделями(Solid.ProEngineer ).Мы находимся
около г.Владимира.
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
