ОШИБКИ 607, 613,9004
Burtsev317
Всем доброго времени суток! Помогите кто может. Проблема такая- после включения токарного станка со стойкой FANUC 0i-TB, возникают ошибки 607, 613, а затем, как следствие- ош. 9004. С описанием ошибки знаком, только по питанию всё ОК. Пробовал перезагружать- работал месяц, а потом опять тоже самое, только и перезагрузка не помогает.
  • 9 лет спустя...
Добрый день .Неделю назад на ЧПУ фанук oi-MD, в момент смены инструмента, возникла такая же проблема. Ошибки
SV06070(X) СNV SINGLE PHASE FAILURE
SV06070(Y)
,SV06070(Z)
DS0613(X) СNV SINGLE PHASE FAILURE
DS0613(Y) СNV SINGLE PHASE FAILURE
SP9004(S)SSPA:04
POWER SUPPLY ERROR
После перезагрузки все ок.
на форуме снс клаб нашел следующее:
607 X ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
613 X ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
607 Z ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
613 Z ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
9004 ШПНД 1:СБОЙ ВХОД ПРЕДОХР/ПИТАНИЯ
Из всего этого сумбура выделяем следующие ошибки: 607, 613. Проверяем целостность линий питания, клеммных колодок, если таковые есть, элементы силовой части - контакторы, автоматы и прочее - и если все указанное не вызывает сомнений, выдвигаем в главные подозреваемые привод.
Соответственно, до всех активных действий, делаем резервные копии программ и параметров.
Если ничего более не вызывает сомнений, демонтируем привод и снимаем верхнюю крышку корпуса привода.
Как показано на Рис. 2 - проблема видна на лицо: поджаренные SMD резисторы в нижней части платы. Фото с тыльной стороны.
Как правило, сами SMD компоненты наврятли повреждены, что нельзя сказать о дорожках и переходных точках. С каждой из трех фаз дорожка приходит на шесть последовательно соединенных резистора сопротивлением 2,4 кОм каждый, фазы S и T выполнены одинаково, а вот по фазе R два крайних резистора размещены на тыльной части платы; затем крайний резистор каждой фазы - RR6, RS6, RT6 соединен дорожкой с точками, показанными на Рис. 3.
Результирующее сопротивление между фазными клеммными соединениями и конечными точками должно быть около 14,5 кОм.
В случае нарушения целостности дорожек или SMD компонентов - лепим перемычки или меняем оные.
Рис. 4, 5 - восстановленные дорожки.
сами привода aiSV b aiSP пока не смотрел. Т.к ошибка по всем приводам, то возможен был однократный сбой по питанию. Возможно у кого было такое?
Перегорают планарные резисторы на плате привода. Вернее даже не сами резисторы, а дорожки между ними. Они будут сразу видны, почерневшие дорожки. Где конкретно, показано в видео
10 часов назад, wafa61 сказал:
Завышенное входное напряжение в выходные дни при уменьшении нагрузки сети меняли резисторы соединяли дорожки потом надоело купили плату новой редакции и проблема ушла
Ну , если у человека после перезагрузки все ОК, то может не надо столь конкретные меры предпринимать?)) прошел перепад по напряжению, всякое бывает...  а время покажет
2 часа назад, vl_cnc сказал:
а время покажет
Пусть проконтролирует входное напряжение (у нас было 240В) и если оно периодически будет выше номинала то рано или поздно привод выйдет из строя мы таким образом потеряли 3 единицы а с новыми платами такой проблемы вообще нет (резисторы другой мощности и номинала).
14 часов назад, wafa61 сказал:
Их можете не смотреть там все в порядке.
11 минут назад, gudstartup сказал:
А у меня сгорали не резисторы, а дорожки между ними.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Резисторы греются и очень сильно при этом  они могут даже сместится с контактных площадок не помогает даже нанесение на них большего количества припоя для отвода тепла  и раз за разом ситуация и с дорожками и КП становится все хуже. Мы 2 месяца регулярно посещали эти станки для демонтажа привода и восстановительных работ на PCB в конце концов нам это просто надоело и при очередном заказе с указанием дефекта Fanuc сам предложил другие версии PCB значит эта проблема уже была им известна.
29 минут назад, gudstartup сказал:
Чего-то припоминаю. Фанук тогда на своем сайте опубликовал что отзывает конкретные модели приводов всвязи с обнаруженным дефектом и приносит свои извинения.
:no_1:
Они еще компенсацию пострадавшим выплатили, в том числе и моральную
:bleh:
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
С приводами HV серии таких проблем не возникало только на 200 вольтовых
7 часов назад, gudstartup сказал:
Только что, wafa61 сказал:
Да, напруга у нас постоянно больше 240в. И так уже года 3.    А на блоке питания есть такие же измерительные резисторы? Может их заменить МЛТ-2?
1 час назад, wafa61 сказал:
станки питаются через транс 3х 400/200
Посмотрите на трансе, может есть перемычки для регулировки вторички.
