разработка СТП
Есть ли какие особенности построения документа, который должен бы упростить работу на предприятии?
Допустим, есть ОСТ 4Г 0.070.014. Смотря в чертёж и не найдя там некоторых исполнительных размеров (или допусков) смотрим, что в ТТ есть ссылка на ОСТ. Открываем ОСТ и находим всё нужное.
Так вот, по роду деятельности, сталкиваемся с производством кабелей. Разъемы используем все кроме Российских)) (usb, lemo, sma...). При выполнении чертежей 2 листа могут занимать только подготовка кабеля. Каждый раз вставлять эти виды - не комильфо. Хотелось бы сделать собственный документ и на него всё время ссылаться. Прям как с Российскими:
Технические требования к электромонтажу по ОСТ4 Г0.010.016 черт.100
И всё! И при производстве сказать рабочим, мол, пользуйтесь и этим в довесок к чертежам. В результате: унификация производства, моментальное внесение изменений во все документы, чертежи не перегружены.
З.Ы. Документ только на уровне предприятия, есть военная приемка, нормоконтроля нет.
  • 5 месяцев спустя...
    • статист
