streamdown
разработка СТП
streamdown
Есть ли какие особенности построения документа, который должен бы упростить работу на предприятии?
Допустим, есть ОСТ 4Г 0.070.014. Смотря в чертёж и не найдя там некоторых исполнительных размеров (или допусков) смотрим, что в ТТ есть ссылка на ОСТ. Открываем ОСТ и находим всё нужное.
Так вот, по роду деятельности, сталкиваемся с производством кабелей. Разъемы используем все кроме Российских)) (usb, lemo, sma...). При выполнении чертежей 2 листа могут занимать только подготовка кабеля. Каждый раз вставлять эти виды - не комильфо. Хотелось бы сделать собственный документ и на него всё время ссылаться. Прям как с Российскими:
Технические требования к электромонтажу по ОСТ4 Г0.010.016 черт.100
И всё! И при производстве сказать рабочим, мол, пользуйтесь и этим в довесок к чертежам. В результате: унификация производства, моментальное внесение изменений во все документы, чертежи не перегружены.
З.Ы. Документ только на уровне предприятия, есть военная приемка, нормоконтроля нет.
Share this post
    • sewa
      Наш адаптер. Держит на совесть.
    • Shura762
      Ужас, я и забыл что это такое, работая в единичном производстве, в инструментальном производстве у кого то и есть.   Пройдет, но форма будет другая, вот и ТФ такой же, он не сделает такую форму, почему грань пирамиды не совместить с углом ее основания? Проблема исчезнет.
      С этого уравнения начинается динамика  Прочитайте вопрос ТСа и ответы про демпфирование.
    • hotmail.com
    • karachun
      А какая разница? Вся динамика начинается с собственных частот.
    • karachun
      Здравствуйте! Я делаю расчет во Флюенте, расчет выполняю из-под воркбенча. После расчета я могу вывести значения Y+ внутри флюента но когда я перехожу в ячейку CFD-Post то там этой переменной нет. При этом другие результаты, относящиеся к модели турбулентности присутствуют (k и w). Как я могу дополнительно перекинуть результаты Y+ в CFD-Post в воркбенче? Я раньше выводил результаты в Standalone режиме, для другой задачи. Скорее всего там можно заказать в том числе и Y+ но это не элегантно и я пробовал выводить результаты, работая в воркбенче но там само окно не активно.
      Прочитайте первый вопрос ТСа внимательно. Прежде чем отвечать на вопрос и давать советы)))) надо понять какой был физический эксперимент какой был численный эксперимент. А уже потом давать советы... Какие собственные частоты должны совпасть с пиками на графике...
    • karachun
    • Di-mann
      Что то крюдрэгон присосался к МКС не на шутку. Уже сколько времени сверх плана, скоро опять сортир не выдержит... Да и с чего бы собственно? Как бы союзы на эвакуацию посылать не пришлось...
    • FOX88
      солид мне интуитивно понятней, ансис я знаю поверхностно и только планирую в будущем его основательней освоить, и, если говорить откровенно, меня смутило то что результаты у меня очень сильно зависели в ансис от значения solution interval, я поняла что чего-то не понимаю и вернулась в солид
