Есть у меня такие макросы.
serg.l
Есть у меня такие макросы.Но вот под рограмм к ним нету может есть у кого подпрограммы такие поделитесь очень нужно.
Прикрепляю файл .
Макропрограммы.doc
Прикрепляю файл .
Немного не понятна постановка вопроса.
Есть макросы - это где? На станке? Тогда, возможно, у вас просто отключен показ на дисплее П/П ряда 9ххх.
Или есть - только как информация о них в прикрепленном документе?
З.Ы. Тоже бы хотел познакомиться с текстом П/П... Присоединяюсь к просьбе.
есть только информация та что в прикреплённом документе.хочется найти П/П к ним.
Достал две вот такие подпрограммы.Одна сверление отверстий по дуге,а другая по окружности.
П.С. Ищутся остальные подпрограммы к макросам.Помогите пожалуйста.
О9914.txt
О9915.txt
наваял такие проги на плоскости согласно файла макропрограммы.doc. Не симулировал - фанука нет. Для круга перегнал в синумерик и отсимулировал (программа krug.mpf). Она сделана в шоп миле в исо режиме. Для исо нужно удалить кадры со звёздочками на конце. Там есть добавки чтобы получилась картинка.
o9921(ploskostj odno napr)
#100=#24-#3-#7 (X vhoda)
#101=#25+#7*#8 (Y vhoda)
#102=#101 (dinamiceskij Y)
#103=#24+#21+#3+#7 (X vyhoda)
#104=#25+#22-#7*#8 (Y vyhoda)
#105=#18 (dinamiceskij Z)
#106=#26+#6 (poslednij Z)
IF[#105LT#106] GOTO 30 (esli nacalnyj Z menjshe konecnogo)
N10 (nacinaem rabotatj)
G0G90 x#100 y#102
Z#105
G1 x#103 f#9
G0G91 z5 (podskok nad polskostju)
IF[#102EQ#104] GOTO 20
#102=#102+#7*2*#8 (novyj Y)
IF[#102LT#104] GOTO 10
#102=#104 (poslednij Y)
GOTO 10
N20 #102=#101 (vernuli nacalnyj Y)
IF[#105EQ#106] GOTO 30
#105=#105-#17 (novyj Z)
IF[#105GT#106] GOTO 10
#105=#106
GOTO 10
N30G0G90 z99m99
o9922(ploskostj zigzag)
G0G90 x#100 y#102
Z#105
G1 x#103 f#9
IF[#102EQ#104] GOTO 20 (esli proshli poslednij Y)
IF[#102LT#104] GOTO 15
N15 G0 y#102
N16 g1 x#100
GOTO 10
N20 G0G91 z5 (podskok nad polskostju)
IF[#105EQ#106] GOTO 30 (esli proshli poslednij Z)
#105=#106
GOTO 10
N30G0G90 z99m99
o9923(ploskostj kruglaja)
#100=#4+#3+#7 (radius vhoda)
#101=#25-#4+#7*#8 (Y vhoda nacalnyj)
#103=SQRT[#100*#100-[#25-#101]*[#25-#101]] (X vhoda ot centra nacalnyj)
#104=#103 (dinamiceskij X)
#106=#26+#6 (Zmin)
#107=#25+#4-#7*#8 (Ymax)
G0G90 x#24-#104 y#102
Z#105
G1 x#24+#104 f#9
IF[#102EQ#107] GOTO 20 (esli proshli poslednij Y)
if[#102<#107] GOTO 15
#102=#107
N15
#108=#25-#102 (delta Y)
#104=SQRT[#100*#100-#108*#108](novyj X ot centra)
G0 x#24+#104 y#102
G1 x#24=#104
if[#102<#107] GOTO 17
#102=#107
N17
GOTO 10
#104=#103 (vernuli nacalnyj X)
#105=#106
GOTO 10
N30G0G90 z99m99
krug.mpf.txt
    • Tad
      Я такой не знаю. Надо разбираться согласно схеме электрических соединений.
      если даны акселерограммы, то надо задавать ускорение по времени и считать в трензиенте. Но это скорей всего долго, так что есть варианты попроще в частотной области... Для этого надо выделить стационарный участок в ваших данных акселерограмм (можно проверить как меняется дисперсия), и сделав преобразование ФУрье, перевести акселерограмму в частотную область. Тогда с полученным спектром можно посчитать: - в Harmonic; - Random Vibration (считаем что акселерограмма - случайный процесс, задаём квадрат спектра - PSD); - линейно-спектральный метод. Но надо сначала построить спектры ответа, а это тоже заморочки... А это интересно... вы хотите частоту оценить для колебаний с контактом с жёсткой деталью? Или отклик найти в динамике? И то, и другое в линейной динамике невозможно, так как переменная площадка контакта - это нелинейный расчет! Значит, нелинейная динамика вам подойдёт в таком случае только...
    • pugach
      Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста: Пытаюсь провести расчет на сейсмику по акселерограммам в ansys workbench. Тестовый расчет провожу на простой модели: стержень заделан сверху. Из-за низкой собственной частоты (~2 Гц) будет задевать жесткую деталь (оценено линейно-спектральным методом). 1) Как правильней задавать возбуждение?: а) перемещением основания (вручную пересчитывать акселерограмму) - displacement б) придавать ускорение всем телам   2) Нет ли у Вас примеров, как настраивать шаг по времени или еще другие настройки?
      Просто сохранить? Контрол-С - и пропадает? Такого не должно быть. Или пропадает при попытке сделать копию?
    • grOOmi
      Делал аналогичный. Могу вам сделать, не за просто так, понятное дело.
    • qqqq
      Загоняй программу в станок, будет крутить ось С. Читай про G12.1 G112
    • Rshevskiy
      G112 Есть, приложил файл МК22 и УП. https://disk.yandex.ru/d/8SLXCL3-ZOH0Uw
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
