ошибка при загрузке станка
mordvinov-a-a
станок dmu80, стойка хендихайн. после загрузки должно происходить позиционирование узлов в нулевые точки
прошел икс и игрик, далее показал ошибку что тулхолдер нахадится в не базовой точке- что делать не знаю
Все очень похоже на аварийный сброс станка или "Reset" при смене инструмента. На этот счет у вас обязана быть документация, в которой на этот счет ПО ШАГАМ и очень подробно описано как и чего делать! Там порядок действий ОЧЕНЬ важен.
Пользуйтесь, пока я добрый!))))))
Последовательность действий крайне важна!!! Если что-то не получается, вернитесь к шагу №1 и начинайте всё сначала!!! При выполнении всех действий, желательно иметь свежую голову, т.к. ни один защитный механизм не работает и можно что-нибудь сломать.
Итак:
1. Переходим в режим MANUAL.
2. CE - несколько раз, пока не сбросятся все ошибки, кроме "TOOL CHANGER NOT IN BASIC POSITION" или как там у Вас.
3. Переходим в режим EDIT. Если не переходит, то нажимаем клавишу справа от экрана, где нарисованы три стрелочки, образующие круг и по-любому переходим в EDIT.
4. MOD
5. 789 или 72697680
6. ENTER
7. Экранная кнопка "HELP"
8. PGM MGT
9. Выбираем файл WZW.HLP или что-то в этом роде, там могут быть разные файлы, Вам нужен тот, который соответствует Вашему магазину.
10. Выбираем строку, соответствующую действию, которое требуется (TOOL CLAMP, TOOL UNCLAMP, JOG AXIS, CHANGER IN BASIC POSITION).
11. CYCLE START. После нажатия клавиши сразу же происходит действие.
12. Возвращаем всё в исходное состояние.
13. Выполняем строку "TOOL CHANGER SOFTWARE INIT"
14. Выполняем строку "T0 IN SPINDLE"
15. END
16. Режим MANUAL
17. TOOL TABLE
18. POCKET TABLE
19. Смотрим, чтобы значения в таблице, соответствовали реальному состоянию дел. Ячейка "0" - это шпиндель, если в данный момент в шпинделе нет инструмента, то там должен стоять тоже "ноль", если в шпинделе 5инструмент, то 5. Также проверить остальные ячейки на соответствие реалиям.
20. Если не получилось - вернуться к пункту №1.
Простейший способ проверить, правильно ли Вы что-то делаете - выполнить TOOL CLAMP/UNCLAMP либо JOG AXIS.
21(обязательный к исполнению пункт!!!). Помянуть меня добрым словом.
В зависимости от типа Вашего магазина, возможны варианты.
спасибо все почти так =единственное таблица инструмента не помогла,- таблица шпинделя.
может еще подскажите - пытаюсь установить ноль-захожу в ручной режим -между обрабатываемой поверхностью и торцем шпинделя устанавливаю плитку 60 мм-нажимаю софткей сетдатум устанавливаю z=60 отъезжаю на любое расстояние- говорю приехать в точку 60 приезжает но не в 60 а в 58,5 - откудато берутся эти постоянные 1,5 мм
Что делать??????????????????
Дело все в том, что на большинстве станков ведомая, программная точка находится не на торце шпинделя (физическом), то есть тот, к которому Вы привязывались. Она смещена как раз на 1.5 мм. Точнее это не от станка зависит, а от типа крепления инструмента, по моему. За сим, просто учитывайте эту величину и все.
Таблица инструмента и не должна была помочь - через неё вы заходите в таблицу мест POCKET TABLE "таблица шпинделя"
  • 1 год спустя...
проблема при смене инструмента ЧПУ itnc 620
неправильно вставил инструмент, и грейфер при смене, уперся в оправку, ошибка TOOL CHANGER NOT IN BASIC POSITION, в спасении инструмента (называется свободный ход) дает только зажать/разжать спозиционировать шпиндель и больше ничего.
Ошибка не сбрасыватся. Вопрос имеется ли возможность двигать оси при ошибке? Думаю выехать из грейфера по Y/
Изменено пользователем roach
Выбираете пункт "JOG AXIS" и вперёд! Перемещение от обычных клавиш перемещения осей.
Нужно выехать в рабочую зону таким образом, чтобы при выходе из функции спасения станок не сказал "software limits".
JOG AXIS нету такого, может как-то по другому называется?, itnc 620
Процедура спасения прописывается производителем станка. Если у Вас DMG и не получается, значит Вы что-то делаете не так. Если другой производитель, то эта процедура не подойдёт вообще.
Кроме того неплохо бы знать тип магазина (барабанный, цепной, грейферный).
Список доступных пунктов в режиме спасения тоже нужен.
вытащил инструмент, ошибка все равно осталась и пункты меню спасения не активны.
Может это быть по причине неправельного входа в Help - после ввода пароля надо нажать ENT а потом обязательно
END .. потом нерейти в ручное управление . И далее как в толмуте написано.. Так вот если этот END на нажать Help Вроде как откроется.. А работать не будет..
Так на 530 стойке..
  • 5 лет спустя...
В 07.11.2011 в 22:00, dzim сказал:
Итак:
А как быть если станок при загрузке дальше экрана реферирования не идет, а выйти в 0 нельзя т.к заблокирована подача и горит ошибка ""TOOL CHANGER NOT IN BASIC POSITION"". Ни в мануал, ни в MDI выйти нельзя. Но в MOD вроде можно  зайти.
Станок dmc 63v, HH426
В 19.06.2018 в 10:45, dzim сказал:
Справа от экрана кнопка в виде кружка из двух стрелок. Жмакай её.
да уже решилось, М77 сбросило ошибку.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.Столкнулся с такой же проблемой. Висит ошибка- TOOL CHANGER NOT IN BASIC POSITION. Попытался скинуть ошибку по инструкции , указанной выше. Но не понял пункт 7 - экранная кнопка HELP . Что это значит?
Станок DMG DMC 635 V, стойка  iTNC 530
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
