Срочное проектирование и изготовление корпуса в Санкт-Петербурге
Всем доброго времени суток.
Требуется изготовить [пока] один экземпляр корпуса нестандартного размера для стандартных mITX компонентов. Основная трудность в том, что отсутствуют какие-либо чертежи. Вся надежда на наличие спецификации mITX в открытом доступе и простоту идеи самого корпуса.
Корпус представляет из себя сборку из:
- 6-и плоских стенок с отверстиями под крепёж и вентиляторы. Материал - крашеный/анодированный алюминий 1,5 мм или крашеная сталь 1 мм
- 4-х опорных стоек из стального квадрата сечения 10-15 мм с нарезными отверстиями (в т.ч. и в торцах) и фрезеровкой
Габаритные размеры всей конструкции приблизительно 260х200х110 мм. По запросу могу нарисовать простой эскиз.
Предполагается два этапа работы:
- собственно проектирование, на выходе готовые к производству чертежи
- изготовление (ваш материал)
Пишите в личку предложения с ориентировочным ценником.
Изменено пользователем 0lg
  • 10 месяцев спустя...
Прошу Вас выслать эскиз Вашего изделия. У нас имеются уже готовые решения с виду очень похожие на Ваше. Мы находимся в городе Чебоксары
С уважением
Тех. директор ООО «ТЦМиНТ»
Андрияшин Дмитрий Викторович
Почта: аdvik_78@mail.ru
Тел. (8352) 73-66-01
8-902-328-60-69
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
