Программа для обработки фасетов
Задавал этот вопрос в другой теме, но не получил ответа.
Надеюсь получить ответ создав отдельной темой.
Подскажите не самую сложную но надёжную программу для обработки фасетной поверхности отсканированной модели с дальнейшим натягиванием поверхности и естественно возможностью сохранения в форматы понимаемые CAD системами (step и т.д.).
Просто в Proe желаемого результата получить не могу.
Если вы ждёте программу, которая сделает это автоматом, то напрасно - нет таких программ. Хотя трудоёмность процесса очень зависит от сложности изделия.
Rhinoceros
Не наводи слепых на бревна.
программу для обработки фасетной поверхности ... и возможностью сохранения в форматы понимаемые CAD системами (step и т.д.).
Нет такой программы.
Обсуждали сто тыщ раз.
Надо перемоделивать ручками.
Некоторые проги делают это автоматом (Catia, T-Spline), но на результат без слез не взглянешь.
Еще можешь попробовать помучить RapidForm, но там тоже нет автоматической кнопки.
Я не говорил что нужна кнопка автоматом всё выдала, хотя вроде и это наверно реально было бы.
Я просто в Proe не могу вообще получить желаемого результата ни ручками не на автомате не на полуавтомате.
Ну руки нужно тренировать. :) Изучайте работу с кривыми и поверхностями.
Думаю, что IBV прав - надо сначала потренироваться, найти свой путь. Но может быть ProE и действительно не справляется в вашем случае.... :blink: А САПРов, которые тоже умеют вышеописанное, хватает: и NX, и V5, и Tebis.
Есть еще Raindrop Geomagic и CopyCad - именно для
В RapidForm таки такая кнопка есть, но не всегда можно получить необходимый результат только нажатием одной кнопки.
Кнопка такая много где есть, только результат как правило :thumbdown:
Pro/TOOLMAKER или NCGCAM работает с фасетами.
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/wildfire_toolmaker.htm</noindex>
2 'Эдд'А эту не смотрели:
"Rhino 3D - Advanced Surface Modeling For SolidWorks"
маленькое описание:
С этой программой я видимо промахнулся :unsure:
Попробуйте сначала плагин к SW: "ScanTo3D"
Вот из его справки:
"С помощью программы ScanTo3D в пакете SolidWorks можно открыть отсканированные данные с любого сканера (файлы сетки или облака точек) и данные кривой из математических программ, подготовить открытые данные, а затем преобразовать их в поверхность или твердотельную модель.
В принципе посыл с Rhino был правильным, только Rhino + T-splines + Rhinocam (или другой CAM).
Требуется Ретопология - фасеты (STL) надо переводить в квады (они есть в формате OBJ и др) (четырехугольники) ручками и\или командой Rhino _QuadrangulateMesh.
Количество в пределах 10000 - 100000 квадов приемлемо для расчетов с T-splines, больше - и комп повиснет. Если потребуется общение с T-splines и перевод их в NURBS почитайте сайт T-splines, посмотрите на Youtube его канал.
ПОДСКАЗКА 1 Существует модуль TsElements для SW2011-12 (10-дневный триал) и CAM модули к SW.
ПОДСКАЗКА 2 Для перевода в квады можно использовать режим Import For AUTOPO замечательной программы 3D-COAT v3.5 и выше (30-дневный триал).
см. видео <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=rmU95Ciyw_M</noindex>
типа этого
Или Wrapit плагин для 3DMax. (Нажмите на 2 первые картинки - это анимация !)
post-333-1329646022_thumb.pngpost-333-1329646054_thumb.pngpost-333-1329646073_thumb.jpg
типа этого
типа этого
В общем тот еще гемор.
Так что обрабатывайте свой STL в ARTCam, PowerMill, Mastercam напрямую.
Но (!) если Вам будет нужна оснастка для деталей поточней чем мыло-свечки-фигурки, все-таки
придется использовать пакеты реинжиниринга типа Rapidform XOR, Geomagic Studio, CopyCAD.
  • 2 года спустя...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
