Программа для обработки фасетов
Задавал этот вопрос в другой теме, но не получил ответа.
Надеюсь получить ответ создав отдельной темой.
Подскажите не самую сложную но надёжную программу для обработки фасетной поверхности отсканированной модели с дальнейшим натягиванием поверхности и естественно возможностью сохранения в форматы понимаемые CAD системами (step и т.д.).
Просто в Proe желаемого результата получить не могу.
Если вы ждёте программу, которая сделает это автоматом, то напрасно - нет таких программ. Хотя трудоёмность процесса очень зависит от сложности изделия.
Rhinoceros
Не наводи слепых на бревна.
программу для обработки фасетной поверхности ... и возможностью сохранения в форматы понимаемые CAD системами (step и т.д.).
Нет такой программы.
Обсуждали сто тыщ раз.
Надо перемоделивать ручками.
Некоторые проги делают это автоматом (Catia, T-Spline), но на результат без слез не взглянешь.
Еще можешь попробовать помучить RapidForm, но там тоже нет автоматической кнопки.
Я не говорил что нужна кнопка автоматом всё выдала, хотя вроде и это наверно реально было бы.
Я просто в Proe не могу вообще получить желаемого результата ни ручками не на автомате не на полуавтомате.
Ну руки нужно тренировать. :) Изучайте работу с кривыми и поверхностями.
Думаю, что IBV прав - надо сначала потренироваться, найти свой путь. Но может быть ProE и действительно не справляется в вашем случае.... :blink: А САПРов, которые тоже умеют вышеописанное, хватает: и NX, и V5, и Tebis.
Есть еще Raindrop Geomagic и CopyCad - именно для
В RapidForm таки такая кнопка есть, но не всегда можно получить необходимый результат только нажатием одной кнопки.
Кнопка такая много где есть, только результат как правило :thumbdown:
Pro/TOOLMAKER или NCGCAM работает с фасетами.
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/wildfire_toolmaker.htm</noindex>
2 'Эдд'А эту не смотрели:
"Rhino 3D - Advanced Surface Modeling For SolidWorks"
маленькое описание:
С этой программой я видимо промахнулся :unsure:
Попробуйте сначала плагин к SW: "ScanTo3D"
Вот из его справки:
"С помощью программы ScanTo3D в пакете SolidWorks можно открыть отсканированные данные с любого сканера (файлы сетки или облака точек) и данные кривой из математических программ, подготовить открытые данные, а затем преобразовать их в поверхность или твердотельную модель.
В принципе посыл с Rhino был правильным, только Rhino + T-splines + Rhinocam (или другой CAM).
Требуется Ретопология - фасеты (STL) надо переводить в квады (они есть в формате OBJ и др) (четырехугольники) ручками и\или командой Rhino _QuadrangulateMesh.
Количество в пределах 10000 - 100000 квадов приемлемо для расчетов с T-splines, больше - и комп повиснет. Если потребуется общение с T-splines и перевод их в NURBS почитайте сайт T-splines, посмотрите на Youtube его канал.
ПОДСКАЗКА 1 Существует модуль TsElements для SW2011-12 (10-дневный триал) и CAM модули к SW.
ПОДСКАЗКА 2 Для перевода в квады можно использовать режим Import For AUTOPO замечательной программы 3D-COAT v3.5 и выше (30-дневный триал).
см. видео <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=rmU95Ciyw_M</noindex>
типа этого
Или Wrapit плагин для 3DMax. (Нажмите на 2 первые картинки - это анимация !)
post-333-1329646022_thumb.pngpost-333-1329646054_thumb.pngpost-333-1329646073_thumb.jpg
типа этого
типа этого
В общем тот еще гемор.
Так что обрабатывайте свой STL в ARTCam, PowerMill, Mastercam напрямую.
Но (!) если Вам будет нужна оснастка для деталей поточней чем мыло-свечки-фигурки, все-таки
придется использовать пакеты реинжиниринга типа Rapidform XOR, Geomagic Studio, CopyCAD.
  • 2 года спустя...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
