Скажите есть какие-то программы по написанию программ для ЧПУ
serg.l
Бесплатная !!!!!!! Я бы такими словами на этом форуме не кидался, а то представители заглянут в вашу шарашку !
А может быть он и есть - представитель, и для него она бесплатная... :smile:
  • 2 года спустя...
Кто нибудь подскажите как в мастеркаме отредактировать выход в референт (зделать выход в референт только по осям Х и Z)?
Хорошо бы задавать вопросы в соответствующих им (вопросам) разделах!
ой простиииите пожалуйста
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
