Прошу совета что выбрать
Задача:
Зубчатая передача - солнечное колесо и сателлит. Один магнит на сателлите, второй на солнечном колесе. Размеры магнитов сопоставимы с размером колес.
Магнитную силу могу посчитать в другой чисто магнитной FEM.
Что можно попробовать для расчета динамики такой конструкции ?
магнитную силу можете посчитать для разных положений шестерен?
Если да, то попробуйте SimulationX (<noindex>http://laduga.ru/simulationx/introduction.shtml</noindex>)
Там есть библиотека для моделирования планетарных передач и тогда можно приложить магнитные силы (кстати, там есть и библиотека для магнитных элементов, то есть, в каком то приближении сможете обойтись без FEM расчета) и просчитать в динамике
Хорошая вещь. А для отладки программируемых мелкопроцессоров в системах автоматики интересно можно приспособить ?
да, там есть модель контроллера
Более того, модель управления можно конвертировать в язык С и этот код можно прямиком закачивать в контроллер.
Ну и есть HiL - это обратная связь от железа - можно получать сигналы снаружи, моделировать их и выпускать наружу управление.
А так,как пример, эту прогу ZF использует для анализа своих коробок, соответственно программируя управление АКПП
Да, конечно.
Зубчатую передачу моделирует и UM (Универсальный Механизм), но там вроде только биполярные силы. Поэтому главный вопрос: возможно ли в SimulationX задать силу, приложенную из "ниоткуда" к точке ? Это потому что малый магнит перемещается относительно большого и найти точку приложения силы к большому магниту ... лениво даже 360 раз ;)
А АДАМС для этой цели не подходит ? Мельком глянул описание, колеса знает и внешнюю силу задать вроде можно.
Разумеется можно.
В этом смысле неясны ограничения в UM - хотя кто мешает вторую составляющую упереть в землю?
Adams, думаю, вполне пойдет
В UM надо указывать обе точки приложения силы. В моем случае вектор силы меняется в каждой точке. Т.е. надо или в каждой точке задавать новую силу, или задавать безумный закон движения точки крепления силы к "земле". И то и другое превращает эксперимент в цирк.
Adams на семерку RU не встал. Это уже вторая серьезная программа, которая не встает на семерку. Хотя конечно могут быть проблемы с лекарством.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
