Станок забывает ноль заготовки
Metal_Cutter
Здравствуйте.
На токарном станке SKE6136Z стойка Fanuc Mate 0i-TC после его выключения пропадает ноль заготовки, т.е. необходимо каждый раз ее привязывать.
Станок не требует выходить в референтные точки, т.к. отсутствуют конечные выключатели на осях.
Раньше все было нормально, но после замены батареек на приводах и восстановления нулей станка, имеем вышеописанную проблему.
Скорее всего за это отвечает какой-то параметр.
Кто знает какой?
за ноль отвечает параметр 1815 а конкретнее 2 бита, они должны стоять в 1
если ноль пропадает - скорее всего неправильно полярность спаяли или не тот вольтаж
P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.
!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..
Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search (Для станков CKE)
X 00110000 – биты APZx и APCx
Z 00110000
Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.
Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.
Z 00110000
Спасибо за ответ.
С вольтажом и полярностью точно все в порядке, а параметр 1815 все биты равны 0, скорее всего в этом причина. Попробую поменять.
странное поведение.....если APZ=0, то это, как минимум выдаст ошибку и не даст запустить программу.
Может проблема не в этом? Что в вашем понимании "ноль заготовки"?
