Вопрос по стойке Fanuc Oi MD
serg.l
Посмотрите значение реле задержки K11.6 (по-моему для работы необходима тут "1"). Пробовали его значение менять? Просто судя по схемам функция как раз вкл и выкл данным реле.
А так команда по любому М29 (Rigid tapping).
Здравствуйте всем!
Недавно поставили новый санок мне AWEA BM 2100 ,со стойкой Oi MD.Так вот в чём вопросы:
1) есть ли у кого Manual Guide по этой стойке на русском языке.
Книга есть на Станкомаш - B-64434EN.
Пока судя по параметрам как я понял необходим параметр №9358 в нём указывается номер программы которую он будет брать за базу (поэтому если там стоит 0, то работать Manual Guide не будет).
Завтра сам проверю на новом оборудовании.
Также имеется станок с данной стойкой,но вот зайти в мануал гайд у меня не получилось. Какие клавиши ,в какой последовательности и в каком режиме нажать? а то в книге сказано,что надо нажать кнопку custom, но таковой на стойке не олнаружил.
Нужно в EDIT ,под монитором нажать клавишу над которой будет " С.А.Р"
То есть это как нужно указать номер программы в том параметре,которую он будет использовать.
Подскажите как на 0 стойке с таким мануалом сделать гафическое отображение траектории без перемещения станка по осям, а то в данный момент траектория прорисовывается только когда уже ведётся обработка !!!
Вот выкладываю скриншоты того меню в котором пытаюсь програмировать.Станок выдаёт программу и коды,но когда начинаешь работать пишет ошибку 10 Emprorer G code
На панели управления станком (не стойки) должна быть клавиша блокировки движения осей.
1 переключатель в положение AUTO
2 в графике жмем экранную кл. ПРОЦЕС
кнопки AUTO и кл. ПРОЦЕС отсутствуют , возможно они открываються в параметрах!? имеется только кл. очистки экрана!!!
Как она выглядит?! есть только на стойке z.lock
MLK
Так точно. Попробуйте поставить 4-х значное значение туда. Например 8787. Ещё указано что в параметре 5002#0 - должен стоять "0" для корректной работы гуайда.
MLK
Параметр 5002 это Число коррекции смещения инструмента ,что но именно активирует в гуайде?
0: Задается с использованием двух младших разрядов кода T
1: Задается с использованием одного младшего разрядакода T
Изменено пользователем lexa345
А есть ли у кого нибудь литература про manual guaide по стойке D я так понимаю на этой стойке он включается параметром 9358?! так как на стойке C он включается 9330 !?
AUTO-(режим отр.программы на пульте станка)
ПРОЦЕС-экранная кл. в графике в меню ОПЕР(стойка русскояз.)
Я уже писал что её нет! только oper-erase т.е. очистка экрана!!!
есть патрон для метчиков,но сомнительно компенсационный ли он...функция жесткого нарезания не активирована. вопрос-стоит ли пробовать использовать его с обычным резьбонарезанием? в принципе патрон имеет некоторый люфт во вращении по часовой/против часовой стрелки,но не трещит.я так понимаю,для нарезания резьбы без функции rigid taping обязательно нужен компенс.патрон?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
