Токарный Fanuc 0i-mate. Написание комментариев.
extractor
Здравствуйте! Проблема вот в чем. Не могу ввести скобки. Например написать комментарий или название программы.
В параметре 3204#0 поставить "1" и квадратные скобки будут круглыми Изменено пользователем neserg
Спасибо большое за ответ! Сегодня попробую.
А если нужно будет ввести квадратные? По-моему они нужнее. Спрятаны круглые скобки в экранном меню, поглубже.
А где используются квадратные? По моему только при написании макропрограмм. И что значит "поглубже",если можно, поточнее координаты :)
Параметр поменял, все работает- вместо [] ставит ()
P 3204. #0(PAR)=1 – удобный ввод скобок для обозначения комментариев в программе. На клавиатуре при нажатии на клавиши скобки SHIF+«[», «]» заменяются на «(», «)». Удобно при написании комментариев к программе чтобы не лезть в ИСПЯЗС, но необходимо отключить при использовании макропеременных в программе
P 3204. #2(EXK)=1 – отображение скобок (, ), @ для написания комментариев в программах ([PROG]->[ОПЕР]-> вправо ->[ИСПЯЗС]) =[C-EXT]
На D fanuc P 13115#5=1 [PROG]->(ОПЕР)->2 раза вправо ->[CHA-EXT]
