SP1220(S) ОТСУТ. УСИЛ. ШПИН.
MaJIbILLI
На станке ошибка вышла сразу после включения... Читая мануалы наткнулся на то что вышел из строя сервопривод либо он не подключен. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?! Сервопривод beta серии установлен. Какой из кабелей смотреть? Где рыть?
ещё добавляется SP1999 при запуске. Один раз потынкав кабеля JYA3 и JYA2 ошибок не было. Сейчас пойду прозванивать JYA2 который должен идти к шпинделю...
Ошибка непостоянна. Кабель прозвонил но схем на него не имею поэтому записал только для себя. Теперь при включении иногда нет ошибки, но аварийный останов не сбрасывается. Сигнал с аварийного грибка есть в электрошкафу (но по схемам PMC не изменяется), но главный пускатель KM1 не включается при нажатии RESET... соответственно гидравлика тоже не включается. индикации на лампе панели оператора нету никакой. Напряжение проверил везде вроде есть.
Тема ап. Уважаемые коллеги. Может у кого есть какие мыли по данной проблеме? :surrender:
Какой кодовый режим шпинделя - biI6/10000?
JCL_42T-209.doc
Движек с типом 300 - это дефолтовый тип. Поставь тот двигатель(332-352), который нужен и все его параметры перепропишутся автоматом.
Типы моторов описаны в B-65280EN_06.
Для biI6/10000 - это тип 339. Потом придется настроить ориентацию шпинделя, иначе можно поиметь проблему со сменщиком инструмента(если есть).
почитай В-65280 - раздел 1.2.1- там пошагово расписано,что и как делать.
Я сделал поставив номер 333 т.к. у меня сервоусилитель 11й. Вылезла ошибка по перегреву двигателя шпинделя. Загрузил первоначальные параметры. Панель оператора не работала: были ошибки по модулю вв/выв - выяснилось что предохранитель сгорел. Потом ошибка DS0300:Требуется задача "0" точки по оси X и Z. Выставил как на аналогичном станке "0" маховичком. Установил в 1815 #4 APZ = 1 по обоим осям. Всё ошибок нет. Прошло 30 минут после отключения всего станка. Опять траблы с ошибками по шпинделю. Выключил станок. Поменял батарейку ЧПУ-шки (поставил новую на ней 4,5 А показало, на снятой 3,9 А). Ошибка исчезла после запуска. И опять прошло сколько то времени после отключения всего станка ошибка опять появилась. Выключил станок через 5 минут включил ошибки нет. Где ковырять уже незнаю. Кто что думает. На аккумуляторе в электрошкафу проверил напругу постоянно 5.95 В. Значит заряжается и питает сервопривод когда станок выключен исправно.
Может я ещё что проглядел?
Спасибо большое проблему решили.
Какая батарея имеется ввиду? Та,что на мозгах стоит или в сервоусилителях?
Это не аккумулятор и он не заряжается ничем.
Перегрев двигла не с чем не путаете(код ошибки)?
Та что питает сервопривод разве не аккумулятор?
SP9001 (S) SSPA:01 MOTOR OVERHEAT.
Другой станок на котором стоит значение 300 работает и не кашляет уже больше года.
Почитай B-65325EN-01. Раздел 3.4.1 Мотор-то реально греется или ...?
Уверен,что параметры автоматом установились? Может, все же проверить параметры из B65280EN_06...
Заменил батареи. Полёт стал нормальный. Всё работает стабильно уже 4 дня.
  • 6 лет спустя...
да там не только датчик был батарейки щелочные давно не меняны были слетели параметры двигателя станка за 4500 в выходной день наемны работник все исправил всем удачи!!!
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
