SP1220(S) ОТСУТ. УСИЛ. ШПИН.
MaJIbILLI
На станке ошибка вышла сразу после включения... Читая мануалы наткнулся на то что вышел из строя сервопривод либо он не подключен. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?! Сервопривод beta серии установлен. Какой из кабелей смотреть? Где рыть?
ещё добавляется SP1999 при запуске. Один раз потынкав кабеля JYA3 и JYA2 ошибок не было. Сейчас пойду прозванивать JYA2 который должен идти к шпинделю...
Ошибка непостоянна. Кабель прозвонил но схем на него не имею поэтому записал только для себя. Теперь при включении иногда нет ошибки, но аварийный останов не сбрасывается. Сигнал с аварийного грибка есть в электрошкафу (но по схемам PMC не изменяется), но главный пускатель KM1 не включается при нажатии RESET... соответственно гидравлика тоже не включается. индикации на лампе панели оператора нету никакой. Напряжение проверил везде вроде есть.
Тема ап. Уважаемые коллеги. Может у кого есть какие мыли по данной проблеме? :surrender:
Какой кодовый режим шпинделя - biI6/10000?
JCL_42T-209.doc
Движек с типом 300 - это дефолтовый тип. Поставь тот двигатель(332-352), который нужен и все его параметры перепропишутся автоматом.
Типы моторов описаны в B-65280EN_06.
Для biI6/10000 - это тип 339. Потом придется настроить ориентацию шпинделя, иначе можно поиметь проблему со сменщиком инструмента(если есть).
почитай В-65280 - раздел 1.2.1- там пошагово расписано,что и как делать.
Я сделал поставив номер 333 т.к. у меня сервоусилитель 11й. Вылезла ошибка по перегреву двигателя шпинделя. Загрузил первоначальные параметры. Панель оператора не работала: были ошибки по модулю вв/выв - выяснилось что предохранитель сгорел. Потом ошибка DS0300:Требуется задача "0" точки по оси X и Z. Выставил как на аналогичном станке "0" маховичком. Установил в 1815 #4 APZ = 1 по обоим осям. Всё ошибок нет. Прошло 30 минут после отключения всего станка. Опять траблы с ошибками по шпинделю. Выключил станок. Поменял батарейку ЧПУ-шки (поставил новую на ней 4,5 А показало, на снятой 3,9 А). Ошибка исчезла после запуска. И опять прошло сколько то времени после отключения всего станка ошибка опять появилась. Выключил станок через 5 минут включил ошибки нет. Где ковырять уже незнаю. Кто что думает. На аккумуляторе в электрошкафу проверил напругу постоянно 5.95 В. Значит заряжается и питает сервопривод когда станок выключен исправно.
Может я ещё что проглядел?
Спасибо большое проблему решили.
Какая батарея имеется ввиду? Та,что на мозгах стоит или в сервоусилителях?
Это не аккумулятор и он не заряжается ничем.
Перегрев двигла не с чем не путаете(код ошибки)?
Та что питает сервопривод разве не аккумулятор?
SP9001 (S) SSPA:01 MOTOR OVERHEAT.
Другой станок на котором стоит значение 300 работает и не кашляет уже больше года.
Почитай B-65325EN-01. Раздел 3.4.1 Мотор-то реально греется или ...?
Уверен,что параметры автоматом установились? Может, все же проверить параметры из B65280EN_06...
Заменил батареи. Полёт стал нормальный. Всё работает стабильно уже 4 дня.
  • 6 лет спустя...
да там не только датчик был батарейки щелочные давно не меняны были слетели параметры двигателя станка за 4500 в выходной день наемны работник все исправил всем удачи!!!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
