Результат фрезования в Кате
Nikitine
Всем большой привет. Посоветуйте, как результат обработки Surface Mashining (то, что видим в симуляции) перенести в Part Design в виде поверхностей или объема? Заранее всем благодарен.
Во-первых, результат фрезерования это обычно точки. Сделать из них поверхность можно, но это потребует времени.
Во-вторых, CATIA может из траектории сгенерить геометрические объекты - точки.
Что-то я думаю, только с помощью какой-нибудь дополнительной продукты. :smile:
Например Vericut - очень приличный IGES порождает.
В самой же Кате при симуляции (на любом этапе) можно запомнить файл *.cgr и затем использовать его в качестве заготовки для обработки последующих операций. Может еще для чего такой тип файлов можно применить.
UAV В Катином ЧПУ есть возможность сгенерить точки из траетории. cgr тоже интересная мысль. Для выполнения этих операций дополнительных продуктов не требуется. А по точкам строить поврхности надо в соответсвующих модулях, но это и так понятно.
Serko - Это конечно если по точкам.
Просто я для сведения хочу сказать, что в принципе существуют решения, когда результатом фрезерования являются не точки, а модели. Сплошь и рядом - STL. У некоторых - IGES. Недавно пробовал востанавливать модели по УП в Vericut и был в общем то поражен результатом. Такие модельки приличные получаются.
А ещё в Кате можно фрезеровать прямо по облаку точек, минуя этап восстановления поверхности. Приятная возможность. Несколько лет назад мы с коллегами посмеивались над начальством, когда оно захотело по данным с измерительной машины получить копию штампа. Теперь понимаю что над собой смеялись. :smile:
Надо будет попробовать - круто.
Мы тоже всегда иронизировали над восстановлением детали по УП, считали что поверхности будут очень "тяжелыми" и многочисленными и т.д.
До чего дошел прогресс :smile:
А как?
UAV
Поместил .cgr в Assembly Design. А как теперь взять какую-нибудь отдельную поверхность?
Nikitine Это можно сделать не при помощи файла cgr, а иным способом. См. функцию Geometry Creation в ЧПУ модулях.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
