Результат фрезования в Кате
Nikitine
Всем большой привет. Посоветуйте, как результат обработки Surface Mashining (то, что видим в симуляции) перенести в Part Design в виде поверхностей или объема? Заранее всем благодарен.
Во-первых, результат фрезерования это обычно точки. Сделать из них поверхность можно, но это потребует времени.
Во-вторых, CATIA может из траектории сгенерить геометрические объекты - точки.
Что-то я думаю, только с помощью какой-нибудь дополнительной продукты. :smile:
Например Vericut - очень приличный IGES порождает.
В самой же Кате при симуляции (на любом этапе) можно запомнить файл *.cgr и затем использовать его в качестве заготовки для обработки последующих операций. Может еще для чего такой тип файлов можно применить.
UAV В Катином ЧПУ есть возможность сгенерить точки из траетории. cgr тоже интересная мысль. Для выполнения этих операций дополнительных продуктов не требуется. А по точкам строить поврхности надо в соответсвующих модулях, но это и так понятно.
Serko - Это конечно если по точкам.
Просто я для сведения хочу сказать, что в принципе существуют решения, когда результатом фрезерования являются не точки, а модели. Сплошь и рядом - STL. У некоторых - IGES. Недавно пробовал востанавливать модели по УП в Vericut и был в общем то поражен результатом. Такие модельки приличные получаются.
А ещё в Кате можно фрезеровать прямо по облаку точек, минуя этап восстановления поверхности. Приятная возможность. Несколько лет назад мы с коллегами посмеивались над начальством, когда оно захотело по данным с измерительной машины получить копию штампа. Теперь понимаю что над собой смеялись. :smile:
Надо будет попробовать - круто.
Мы тоже всегда иронизировали над восстановлением детали по УП, считали что поверхности будут очень "тяжелыми" и многочисленными и т.д.
До чего дошел прогресс :smile:
А как?
UAV
Поместил .cgr в Assembly Design. А как теперь взять какую-нибудь отдельную поверхность?
Nikitine Это можно сделать не при помощи файла cgr, а иным способом. См. функцию Geometry Creation в ЧПУ модулях.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
