STL stock
Seryi
Подскажите пожайлуста, при вставке заготовки (фрезеровка) как stl-модели она не совпадает с target деталью по расположению и таким образом обработка ведётся вне детали (по заготовке). Как мне сместить заданную заготовку до желаемого совпадения с деталью?
Такая же проблема. Только у меня не STL-модель. Создал 3D-модель отливки и детали. Сделал сборку, вставил в приспособу - все совмещается идеально. Но как только включаешь визуализацию, то сразу показывает смещение отливки относительно детали. Решения данной проблемы не нашел.
Разобрался с проблемой. В моем случае при определении приспособления к нему "зацепилась" и деталь. Как только деталь убрал - все стало корректно отображаться.
Изменено пользователем alexhar
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
