Компас 3D в Windows 7 x64
Приветствую.
Сейчас поменял рабочую машину, невозможно работать в компасе.
Система - windows 7 x64 home premium, ноутбук core i7, 8gb ram, nvidia geforce 525M, родные дрова Nvidia поседняя вресия.
В компасе в 11 и 12 версиях невозможно работать. В 11м компасе есть опция "использовать только OpenGL" (сервис - параметры - система - редактор моделей - управление изображением), но с ней одни глюки, без нее другие глюки.
Вот видео снятое на мобилку, при включенной опции:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=0Xs0D024nBo</noindex>
сильно тормозит отрисовка, очень медленно выделяются объекты.
Если отключить опцию -
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=jZe4UJ3DsGQ</noindex>
частично не отображается геометрия в эскизе, плюс глюки при выделении граней и ребер в 3д (выделается не то, что находится под мышей, я соседние грани)
Что делать, не понимаю. 13ю версию пока не пробовал. Поставил виртуалку с XP, запустил там 12ю версию - такой же глюк, потом поставил 10ю - этого глюка нет, но очень медленно работает видео - тяжело вращается даже самая простая деталь, глюки триангуляции, вобщем тоже плохо. 10ю версию по вин7 запустить не удалось.
В других КАД системах все ок - в solidworks, nx, правда в proE wf5 тоже небольшие глюки с отрисовкой.
Подскажите, как можно поличить? Работал в компасе больше 2х лет, куча наработок. Понимаю, что пора переходить на чтото более мощное, пока остановился на NX, но компас нужен в любом случае.
На форуме аскона в разделе "аппаратное обеспечение" подымалась эта же тема - так 2 человека написали, что рисуют в чертежнике, а потом вставляют готовые чертеж в эскиз =) так же невозможно.
Приветствую.
Ставил недавно windows 7 x64 максимальная ноутбук core 2 duo, 4gb ram, nvidia geforce(какая не помню) компас 11 всё нормально вроде, тормозит конечно, но этож компас...
Правда ничего серьёзного ваять не пробовал.
попробовал 13й компас - при влкюченном аппаратном ускорении - такая же ситуация в эскизнике. При выключенном - вроде бы хорошо, геометрия отображается без глюков, но без ускорения с большими сборкам не поработаешь. Прочитал на сайте аскона, что они поддерживают ограниченный набор видеокарт, только мощные видяхи, вообще советуют Quadro FX. Может быть проблема связанная не с виндовс 7 х64, а с видеокартой.
На работе ХР компас 12 видюха GeForce GTX 285 проблемм с изображением нет.
Проверил вчера компас 13 на win 7 x64, видяха мощная nvidia GeForce GTX 560 - такие же тормоза в эскизнике. Похоже дело все-таки не в видяхе, а в вин7 х64
Или в компасе 13, потому, что 11й на win 7 x64 работает.
Я просто не понимаю, как такое может быть? Понятно у меня ноутбук новый, видяха мобильная версия, может не все гладко. Но обычный комп с мощной начинкой (и проц и видео) с установленной вин7 х64 (конечно же именно х64 и именно вин7, чтобы использовать возможности железа на полную). И я захожу на АСКОН, говорю "дайте попробовать ваш компас13" - а они мне - Вот, пожалуйста, только на твоем компе аппаратное ускорение нужно отключить, чтобы ты смог эскизы рисовать. А если захочешь большую сборку покрутить, тогда включай ускорение обратно, и не забудь при этом компас перегрузить. При том что другой софт от других производителей почему-то нормально адаптирован.
В чем прикол?
Изменено пользователем gogan
В чем прикол?
По-моему все просто, связался с АСКОНом - получай проблемы...
драйвера на видео поменяйте на самые крайние.
13-ка на 7х64 ультиматум (раньше) и профешенл (сейчас) - тормозов не наблюдается.
Сообщите версию Ваших дров, пожалуйста. У меня Nvidia 285.62 (правой кнопкой мыши на рабочем столе - панель управления NVidia - в окне слева внизу "Информация о системе") - самые свежие. DirectX 11.0.
п.с. Еще вот какая ситуация. Я в этой же панели управления NVidia могу задать, чтобы программа запускалась с использованием интегрированной видеокарточки Intel (на ноутбуке Dell XPS 15z две видяхи - дискретная и интегрированная - для оптимизации энергопотребления). Так вот на интегрированной эскизник работает так же плохо, а вот когда вращаешь модель и выделяешь грани/ребра - добавляются тормоза и определенные глюки.
Соответственно на видеокарту и не приходится грешить. Я лично пока не видел рабочий эскизник компаса версии 11-13 на вин7 х64.
11й точно работает. Поставил дочке в учебных целях. Ну большие сборки, понятно, не пробовал.
Нашел временное решение!! наконец-то
если выбрать 16 бит цветности вместо 32х - глюк не наблюдается. уря.
Nvidia GeForce GTX 260
драйвера от 26-го октября сего года. скачаны с оф. сайта Nvidia
а вообще - включите в винде автообновление - тогда новые драйвера будут сами подгружаться со временем из майкрософтовского хранилища. у меня так летние драйвера на видео скачивались и устанавливались
Сегодня заходил на сайт нвидиа - проврял, у меня самые свежие. А автообновление у меня включено.
Сейчас еще один баг обнаружил. Когда добавляю деталь в сборку - она вырисовывется тонкими черными линиями, типа фантом. Так вот если вставляю кусок профиля, где куча линий нужно отрисовывть - заметно тормозит (пока двигаешь мышкой выбираешь куда поставить, время перерисовки около 3 секунд, очень сложно спозиционировать, просто бросаю куда попало, а потом, когда уже работаю с моделью - тормозов нет). А когда вставляю более сложную подсборку - то вместо фантому bounding box (прямоугольная коробка), которая отрисовывается быстро и не тормозит...
вот видео, кому интересно как сие выглядит:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=l145SGGH1YI</noindex>
ну все правильно - это глючит видеокарточка. у меня также было именно на 7-ке пока не вышли обновленные драйвера. (я себе 7х32 ставил не на долго когдато - не успел проверить или заметить этот момент. сейчас только х64).
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
