Есть ли более менее стандратный тест компа для наших задач?
Игорь (Москва)
Добрый день!
Столкнулся с необходимостью купить комп для расчетов... но... оказывается я не могу купить просто то, что мне надо. Ибо ФАС считает, что лучше знает какие процессоры нам нужны.
Рекомендации по осуществлению государственных закупок персональных компьютеров в РФ
<noindex>http://www.fas.gov.ru/clarifications/clari...ions_30346.html</noindex>
(Стоит почитать - ОЧЕНЬ забавный документ - особенно примеры).
На самом деле - компы которые мы покупаем -это не просто компы - а РАСЧЕТНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. И соответственно должны быть какие-то критерии оценки проиводительности в тех задачах которые нам нужны, то есть разные CADы.
Наверное есть какие-нибудь более-менее известные/стандратные тесты где замеряется скорость решения например 3D уравнений Навье-Стокса на таких-то сетках, в такой-то геометрии, с сякими-то моделями.
На ixbt есть тест - куда включают и SolidWorks и Maple - что вообще неправильно.
А включить в один тест Fluent и Ansys - было бы разумно - но увы - там специфика все же "компьютерная".
А при наличии стандартного теста - можно с цифрами обосновать покупку именно Sandy Bridge. (Впрочем если какая фирма за те же деньги предложит парочку Xeon 5680 наверное я бы не стал возражать).
Воттакие мысли/вопросы.
С уважением,
Игорь
Что-то не уверен. Некоторые задачи хороша считаются на GPU - но много возни с программированием.
Аппаратных нет. А какой из методов решения зашивать?
Сам закон о закупках очень забавный. А к нему рекомендации еще, но ведь все в правилах не пропишешь.
Нужно не сокет указывать, а условия утилизации (без бромированных огнестойких добавок, внутренние кабели без ПВХ, корпус из алюминия, пригодного для вторичной переработки, отвечает требованиям ENERGY STAR 5.0), элементы дизайна - <noindex>наличие лейбла с обгрызанным яблоком обязательно</noindex>. :biggrin:
На самом деле не важно, что там написано, все зависит от тех, кто аукцион проводит, ваших связей и влияния.
По процессорам вообще нет проблем - количество ядер и ПФлопс (<noindex>теоретическая производительность или LINPACK</noindex>) сразу все поставит на свои места.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
