Как установить SolidCam 2011?
Valll
Имеется программа, Ключ и файл .reg
Подскажите в какой последовательности что делать? И в какие папки СолилВоркса его вставлять? Или можно отдельно?
Скопируйте папку "Win7" (...\USB-Emul_Win64) в отдельное место (допустим на диск "C:"),
запустите прграмку Driver Signature Enforcement Overrider.exe(скачал с офф сайта dseo13b.exe), включил там тестовый режим, перезагрузился, т.к. он этого просит
(внизу справа) рабочего стола появится надпись "тестовый режим..."), опять запустите Driver Signature Enforcement Overrider.exe dseo13b.exe), выберите там "подписать драйвер", укажите вручную путь к драйверу (C:\USB-Emul_Win64), программка скажет, что драйвер подписан,
перезагружайтесь. Еще раз перезагрузитесь. Удалите через диспетчер устройств устройство USB ключа без подписи (с восклицательным знаком )и с галочкой удаления ему сопутствующих програм, удаляется файл mcamvusb.sys из папки C:\windows\system32\drivers\.... Здесь не думаю, что есть смысл перезагружатьсяеще раз. Установите снова "C:\USB-Emul_Win64\mcamvusb.sys"
для установки драйвера).
Дальше windows выругается про подпись драйвера, но все равно все установите. Появится новое устройство (без всяких "!" и "?"). Больше ничего не делайте, ничего не переименовывайте через реестр, solilcam заработает.
Надпись "тестовый режим...")внизу убрается (в Driver Signature Enforcement Overrider выбратся эта опцию и он отправит на страницу с программкой RemoveWatermarkX64.exe, которая убирает эту надпись.
После описанных мною действий необходимость грузится через F8 в режиме неподписанных драйверов отпадает.
У меня все получилось. Удачи!
не запускается Solidcam....пишет, что не подсоединен электронный ключ защиты (-3)
помогите, плиззз!!
сделал все как описано выше, теперь при запуске САМ он пишет:
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
как с этим бороться? кто подскажет? помогите!!! плизз!!!!!!
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
