Длина пути утечки изоляции
В какой программе можно на 3d модели построить кратчайшее расстояние между двумя точками, чтобы оно проходило по какой либо сложной поверхности? Нужно промерять пути утечки изоляции.
В CADах нет такой функции.
Копай "геодезические линии"
А мне кажется - все проще. есть две точки, расположенные на сложной поверхности. С определенной плоскости проецируем прямую, соединяющую эти точки, на поверхность и имеем кривую, длину который измерить легко.
SHARit
Мне кажется это частный случай. В зависимости от поверхности он может и не быть кратчайшим...
Может это нужно... (Pro/Engineer WF5):
Сведения об анализе путей утечки и электрических зазоров
Электрический зазор — это электроизоляция между двумя проводимыми компонентами, тогда как путь утечки определяет электропроводимость через поверхность непроводимого компонента. Размер зазора и длина пути тока утечки являются важнейшими параметрами при проектировании электрической сборки. Анализ путей утечки и зазоров заключается в сравнении измеренного размера зазора или длины пути тока утечки с указанным пороговым значением.
Анализ длины пути тока утечки и размера зазора может выполняться между компонентами, составными поверхностями и сетями. Несколько компонентов можно объединить в сеть и выполнить анализ для пары сетей. Либо можно выполнить прямой анализ для пары компонентов или составных поверхностей. Компоненты, имеющие и проводимые и непроводимые поверхности (например, плавкий предохранитель), могут содержать составные поверхности, обеспечивающие точность анализа компонентов.
Немного оффтоп, но:
В NX есть команда смещения кривой на поверхности, так там в опциях есть способ задания смещения - геодезическая линия
Самое простое, сделать сечение плоскостью по требующимся двум (иногда трём) точкам, а потом измерить длину ребра, полученого сечением, это способна сделать любая прога, как в 3D так и в чертеже 2D связаным с моделью.
Di-mann
Представь себе, между точками - гора! как делать сечение?
Разве так сложно построить плоскость по двум точкам перпендикулярную поверхности земли? И отсечь этой плоскостью пол горы, да или просто построить линию на сопряжении плоскости и поверхности горы, на это даже компас способен.
Если путь утечки лежит не по прямой между точками, можно построить ломаную по пути прохождения тока в одной из проекций, выдывить по ломаной поверхность и опять таки построить кривую на сопряжении поверхности, образованной ломаной и поверхностью горы..., как то так.
Сложно. А при более-менее сложном профиле - нереально. Нет - построением здесь делу не поможешь...
Di-mann
проблема не построить, проблема определить нужное сечение или нужную траекторию из нескольких при сложной не ровной поверхности или нагромождении переходов.
нужно пробовать.
я бы просто измерил кратчайшее расстояние и выдержал бы его мин допустимым, если места не хватает, а не забивал бы голову.
Di-mann
Обычно длина пути утечки нормирована "не менее" Мерить её в заведомо более "длинных" местах безсмысленно. А выделить одно-два критических места и осуществить построение занимает минут 5-10.
ПыСы не первый год проетирую электрооборудование, да ещё в РВ исполнении. Проблемма надумана. Ну а "БОЛЬШОЙ КРАСНОЙ КНОПКИ" нет !
Проблема надумана - согласен. но бывает не одно два критических места, а область между двумя точками (сегмент поверхности между двумя точками).
А тут уже Ваша задача как конструктора сделать прогнозируемым путь прохождения тока утечки.
Может я чего-то пропустил?
Соединить эти две точки линией - получили ось. Через эту ось создаём веер из нескольких плоскостей в месте наиболее вероятного кратчайшего пути. Режем поверхность этими плоскостями и меряем (сравниваем) длину кривой среза...
А где "БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ КНОПКА"?
Линия пути утечки может не лежать на плоскости, а быть 3Д кривой - вот в чем вся загвоздка.
Кривая может быт не плоской. Да и не кривая это, а некое переменное сечение вдоль этой кривой.
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
