Выбор ПК для SW2011
Помогите выбрать ПК для оформления конструкторской документации в SW2011 с видеокартой я определился PNY Quadro FX 1800 (либо FX 3800).
По стоимости FX 3800 (прошлое поколение), я бы взял сегодня Quadro 4000, или 2000 (новое поколение).
В этой теме два последних сообщения - это сравнение 3800 и 2000:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...0&start=120</noindex>
В этой теме еще приведены характеристики компов.
В добавление скажу, если буду брать новый комп, обязательно поставлю рейд, для увеличения скорости чтения записи.
Если еще актуально, то вот оптимальная конфигурация:
CPU: i7 2600 tray;
Cooler: Arctic Cooling Alpine 11 PRO rev.2 s1156(или другой);
M/B: MSI P67A-G45(B3);
V/A: Quadro FX 2000 (4000)
или MSI PCI-E GeForce GTX560 1024Mb, 256bit;
RAM: Transcend JetRam KIT 2x4Gb DDR3 1600Mhz Retail (JM1600KLN-8GK);
Power: CHIEFTEC 650W (CFT-650-14CS) (или750W) ;
HDD. WD Caviar Green 1.5TB SATAIII 64Mb (WD15EARX) 1500 Гб, SATA III, 6 Гбит/с, 64 МБ
(или Seagate 5900 64Mb SATA 6GB/S ST1500DL003) + SSD OCZ RevoDrive 3 X2;
Monitor: Samsung SyncMaster S24A 350H; или Samsung SyncMaster BX2450;
KeyB: 4 TECH KV-300H!!! (Обращаю внимание, супер удобная клава для работы);
Mose: GYGABYTE GM-M7700 (пятикнопочная без шнурка).
Собраны две машины по таким конфигурациям, работают хорошо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
