Видеоролики про Creu
Не все же время быть серьезным специалистом САПР , можно и чуть чуть улыбнуться и продолжить потом работу более производительно и эффективно в Сreo Parametric ( Pro/ENGINEER) на благо родного предприятия.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=qJ1bijmrIpI</noindex>
:clap_1::lighten::biggrin: :biggrin: :biggrin:
О вкусах не спорят.
Столь виртуозное владение инструментом позволяет сделать исключение во вкусовых предпочтениях...
Не все же время быть серьезным ....
Формообразующие сплайновые поверхности и нурбсы- шнурбсы и т.д.
    • статист
