Подъемная сила
Доброго времени суток!
Меня зовут Юрий, я студент МАИ, в настоящее время пишу дипломный проект. Смысл - мы смоделировали шатл, продули его в FloWorks и дальше будем на основании расчетов вычислять и составлять алгоритм работы датчика определения высоты.
Проблема в том, что первый этап очень застопорился.
После продувки модели, получаем Surface Parameters в которых есть:
локальные параметры: давление, плотность, жидкая темп.
интегральные параметры: норм. сила, сила сдвига, сила, вращающий момент, площадь поверхности, вращающий момент норм. силы, вращающий момент силы сдвига, индекс однородности (1), область жидкости
Вопрос состоит в том, чтобы понять на сколько близка к действительности постоенная модель, нужно расчитать подъемную силу, силу сопротивления и момент тангажа, для которых необходимы данные Cy, Cx и Mz соответственно.
Из каких именно данных брать параметры? Много искал - так ничего и не нашел, что именно за силы он считает и как ими можно оперировать в расчетах.
Буду безумно вам благодарен за помощь и консультацию.
Заранее огромное спасибо.
по идее, всё это считается из давления по поверхности.
только вот давление есть, а нормаль к поверхности и элемент площади... тут я не знаю, как правильно подойти.
вероятно, это уже сделано - интегральные параметры: сила.
посмотреть, она там - три компоненты или нет?
если да - то две из них это подъемная сила и сопротивление.
а далее подставив силы в формулу типа Изображение
получаем коэф.
Y в д.с. подъемная сила.
Normal force (N) is the fluid force normal component (i.e. the pressure force) acting on the selected wall surface.
Force (N) is the sum of the friction and pressure forces acting on a selected model surface within the computational domain. At that the pressure force is determined with replacing the calculated static pressure P by the difference P - Preference, where Preference is the specified reference pressure on the wall side lying outside of the computational domain.
Собственно, из этого следует, что нужна Normal force (N) и три её компоненты (точнее две).
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
