Подъемная сила
Доброго времени суток!
Меня зовут Юрий, я студент МАИ, в настоящее время пишу дипломный проект. Смысл - мы смоделировали шатл, продули его в FloWorks и дальше будем на основании расчетов вычислять и составлять алгоритм работы датчика определения высоты.
Проблема в том, что первый этап очень застопорился.
После продувки модели, получаем Surface Parameters в которых есть:
локальные параметры: давление, плотность, жидкая темп.
интегральные параметры: норм. сила, сила сдвига, сила, вращающий момент, площадь поверхности, вращающий момент норм. силы, вращающий момент силы сдвига, индекс однородности (1), область жидкости
Вопрос состоит в том, чтобы понять на сколько близка к действительности постоенная модель, нужно расчитать подъемную силу, силу сопротивления и момент тангажа, для которых необходимы данные Cy, Cx и Mz соответственно.
Из каких именно данных брать параметры? Много искал - так ничего и не нашел, что именно за силы он считает и как ими можно оперировать в расчетах.
Буду безумно вам благодарен за помощь и консультацию.
Заранее огромное спасибо.
по идее, всё это считается из давления по поверхности.
только вот давление есть, а нормаль к поверхности и элемент площади... тут я не знаю, как правильно подойти.
вероятно, это уже сделано - интегральные параметры: сила.
посмотреть, она там - три компоненты или нет?
если да - то две из них это подъемная сила и сопротивление.
а далее подставив силы в формулу типа Изображение
получаем коэф.
Y в д.с. подъемная сила.
Normal force (N) is the fluid force normal component (i.e. the pressure force) acting on the selected wall surface.
Force (N) is the sum of the friction and pressure forces acting on a selected model surface within the computational domain. At that the pressure force is determined with replacing the calculated static pressure P by the difference P - Preference, where Preference is the specified reference pressure on the wall side lying outside of the computational domain.
Собственно, из этого следует, что нужна Normal force (N) и три её компоненты (точнее две).
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
      когда линейка не считает считает по датчику мотора т.е. семиклосед. но растет ошибка. как же еще вам это объяснить то.... когда у вас нет люфтов tau делаете равным 0 и работаете от линейки но ошибка контура скорости это все равно суммарная ошибка датчика мотора и линейки вы же не можете и это отрицать ??? а чего его японцы отнесли к функциям подавления резонанса не знаете?? по вашему резонанс в контуре скорости на контур не влияет?? ух я уже устал...
      Японцы написали вполне конкретно: Semi-closed в переходных режимах Full-closed в режиме позиционирования И в этом есть логика Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков  Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
      не тех которые тайвань прислал а тех которые до этог там были и превышают их значения в 10 раз
