Не согласен с таким тестом, ничего он показывает только 2.5Д и только сверление, если только это надо, то да, но вообщето я от своего КАМа еще много чего хочу ;).
MFS
С методикой потруднее - надо думать, а это больно. Можно попробовать следующее:
сделать набор тестовых задач (близкий к реальности) по тематикам: ну там регулярная геометрия для 2.5Д, что-нибудь типа моноколеса для 5-и координат, какая-то очень кривая (и "грязная") штука для 3Д (с удовольствием подкину), пару STL для гравировки (можно к Невски обратиться).
  Надо же с чего-то начать (если оно надо). Разумнее с простых вещей. Сверлят наверняка все. Там глядишь и до моноколес дойдем (никогда не делал - за одним повысим квалификацию).
  Предлагайте свои варианты, если кому интересно. Мы же вроде как в процессе поиска тестов.
А по-моему насчет сверлений - вполне нормальный вариант. Я правда сверлежкой почти не занимаюсь, но завтра попробую такую штуку. По-моему тесты как раздолжны быть небольшие и целевые (например - сверление). Комплексная обработка модели не проверит все возможности системы (такую деталь где взять?).
Привет всем! Вчера вернулся из СПб где имел честь реально познакомиться с MFS и SVN. Поскольку встреча происходила в тёплой и дружественной обстановке, за столом имеющим весьма нетривиальную столешницу, (и какой идиот придумал туда рейки прибить??) с которой (да простит меня admin) рюмки так и норовили упасть, то запомнилось не всё.... Особенно из заключительной части. Могу только подтвердить что диспут был. Я даже помню что уважаемый MFS признался что сталкивался с задачами где возможностей PowerMill не хватает, а я говорил что "удавил бы" тех кто разрабатывал в ProE CAM часть и что то ещё....
К сожалению я ещё плохо соображаю после обратного пути ....
Когда приду в себя постараюсь присоединиться к диспуту.
Ну что же вы батенька диктофон "на стрелку" не взяли не взяли.... А счас все валите на кол-во выпитого. Рекомендую ударить по пиву и продлолжить отчет о проделанной работе...:shocked: :shocked: :shocked:
Дак вот.... не догадались мы....
Ну ничего ! В понедельник появится уважаемый SVN быть может он ситуацию прояснит.
А насчёт пива идея мне очень нравится но пиво мне счас не поможет, а вот поспать бы....
А я все помню, хотя мы сидели до половины пятого (Михаил раньше ушел.) И на следующий день тоже самое было. Опохмелялись шампанским :)))
    • Mr_Gray
