Здравствуйте!
Не могу найти информацию в интернете, что странно, но...
1) Чем закрывают части детали при порошковой покраске, которые красить нельзя (посадочные места, отверстия с резьбой и так далее)? Обычно это делают сами исполнители, или надо задуматься самому?
2) Как "прикинуть" цену на покраску? От чего она зависит? У меня небольшие детали, сварные, около 100 штук с габаритами ~ 250*100*100 и куча мелких деталей типа кузовных шайб, "дверных ручек" и т.д. Как оценить предварительно стоимость, пусть и с погрешностью?
3) Ложится ли порошковая краска поверх Хим. окса? Это тоже важно.
Спасибо.
По пунктам:
1. Зависит то того, в каком состоянии отдается деталь - нужна ли дополнительная обработка/промывка. Обычно, красят вместе с резьбами.
2. Никак. Все зависит от геморроя с прокраской мелких участков и партии - разогреть печь для полимеризации краски, чтобы покрасить одну деталь - встанет в копеечку. Опять же - каким цветом(чтобы не менять фильтры/пистолеты)
3. Краске все равно, к чем прилипать - лишь бы деталь была электропроводна.
Для защиты участков деталей от порошковой краски мы применяем специальную ленту - погугли на тему "лента маскирующая TG 030". А резьбы у нас вообще чуть-ли не деревянными шпеньками/затычками закрвают :)
Все (цены) зависит от конкретного производителя.
Если окраску не сами делаете - то даже не заморачивайтесь: чертеж (покрытие-кроме пов.А,Б...) выполнить.
Если хотите завести свой участок окраски - то все материалы для экранирования (ленты, пленки, заглушки) обычно продают те же фирмы которые торгуют окрасочным оборудованием.
По поводу подготовки поверхности - уважающие себя фирмы, специализирующиеся на порошковой окраске, имеют линии по подготовке поверхности - это либо Хим.Пас. либо Хим.Окс.
Вывод ищите производителя и все вопросы решайте с ним.
  • 4 недели спустя...
у нас резьбы немного - заматываем обычным малярным скотчем. В отверстия вкручиваем болты. После покраски - выкручиваем.
Дешево, надежно и практично...но не эстетично :)
Для защиты резьбовых отверстий (и для отверстий вообще) выпускаются специальные пластиковые пробочки. На монтаже ножичком легко поддеваются и снимаются.
а ничего,что температура при окраске 180С? :)
предложение сымается :). у нас красят из пульверизатора. тогда болтики или металлические пробочки.
у всех красят из пульвера. Вопрос был про порошковую окраску - слой полимера, после нанесения, выдерживается в печи.
да вряд ли их так делают. Не встречал такого ни у кого. Попробуйте завернуть что-то пластиковое, например в M4, а потом, выкрутить - резьбу чистить надоест быстро. В массовом проще - шаблон хитрый и через него напылять.
погуглите маскирующие элементы из силикона. всякие варианты предлагают, в том числе и для защиты отверстий. вот, например <noindex>http://www.hangon.ru/articles_413.html</noindex>
любой бумажный скотч подойдёт
а стоимость обычно считают по квадратным метрам*на сложность поверхностей
Изменено пользователем DArkadiy
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Спасибо.
Доброго времени суток. У нас на покраске используют силиконовые колпачки для защиты наружных резьб. Они выдерживают температуру полимеризационной камеры без проблем. Можно использовать многократно. Отверстия резьбовые заклеивают специальным термостойким скотчем.
Добрый день. Помогите пожалуйста кто-то может сталкивался с этой проблемой.
Красим порошковой краской круглые детали из листа толщина 2мм. Детали после станка лазерной резки, специально не подготавливаем. Только обезжиривание перед покраской. Проблема в том, что после покраски скалывается слой краски по ребру детали, как раз по срезу, где проходил лазерный луч.
Помогите пожалуйста может кто решал такую проблему?
@@Роман 35, ну ты некромант ))  всего-то 2 года последнему посту
Хорошо принимается.
А по проблеме помочь ?
Перед покраской острые кромки притуплять, ибо на острой кромке ни фига ничего не держится. :no:
Да вариант.
А может проблема именно в том, что грань после лазерного луча оплавлена и слишком гладкая?
Есть момент такой, всё что из под лазера мы не зачищаем, красим так, проблема только с круглыми деталями.
))))) Хорошо принимается. А по проблеме помочь ?
 Упс. Когда писал, вроде проблемы не было описано. Или спросонья не заметил ) Сорри.
А по проблеме не скажу, не знаю. Но @@katalex-3 говорит правильно.
Я что-то всегда из собственного опыта думал, что после лазера получается как раз не очень ровная поверхность. Она такая, бороздками, шершавая. Впрочем, вполне могу ошибаться. Давно было и может резали плохо.
 Может, дело не в круглости, а в толщине? Т.е. ближе к острым кромкам нет достаточной плоскости для схватывания краски по ребру
