Куплю направляющие для штампов
Куплю направляющие для штампов (колонки и втулки) новые с хранения,
или мало б.у., литые гостовские блоки. Тел в Питере: +79110981213, почта: shtein@list.ru
  • 5 месяцев спустя...
Уже ,помню,предлагал ,но без ответа...
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
